  MicroStation
  Auf fester Höhe zeichnen?
Autor Thema:  Auf fester Höhe zeichnen? (4097 mal gelesen)
axelr25
Staatlich gep. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von axelr25 an!   Senden Sie eine Private Message an axelr25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
Microstation V8 2004 Edition
Modul Phidias
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem beim konstruieren und wollte nur mal fragen ob es keine Lösung für das Problem gibt oder ob ich nur keine Ahnung habe  Also ich versuche eine Linie zu Zeichnen welche auf einer Ebene liegt und deren Ende ich fangen möchte! D.h. Ich beginnen eine neue Linie am Ende einer anderen (Höhe der Linie 100.00) dann ende ich auf einer anderen indem ich deren Endpunkt fange (Höhe der Linien 50.00) obwohl ich am Anfang in Accudraw T für Drehung oben eingegeben habe kann ich die Microstation nicht dazu zwingen eine neue Linie auf 100.00 zu zeichnen das Ergebnis ist immer eine Linie die durch den Raum läuft von  100.00 nach 50.00 warum?
Könnte mir vielleicht jemand erklären wie man sozusagen die Höhe fixiert auf den ersten Punkt.
Mit freundlichen Grüßen axelr25
matthiashe
Sehen Sie sich das Profil von matthiashe an!   Senden Sie eine Private Message an matthiashe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthiashe
MicroStation V8 08.05.02.35 Windows x86
Speedikon 7.6 Architektur
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach mal mit der taste " z " die z-achse des accudraw-systems sperren
dann sollte das ende der linie auch auf 100 liegen
No Name
Sehen Sie sich das Profil von No Name an!   Senden Sie eine Private Message an No Name  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für No Name
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
… mit RETURN kannst Du die Linie arretieren.
axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
Modul Phidias
erstellt am: 08. Apr. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal ist man auch nur Dumm :-) gut das man fragen kann und auch Antworten erhällt! Mit Z funktioniert das recht gut :-) vielen Dank nochmal.
Gruß axelr
PS: Kann man auch dauerhaft sperren? oder nur Punkt für Punkt
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
aktive Tiefe auf den entsprechenden Wert einstellen und dann sperren.
Beste Grüße
HeCader
No Name
erstellt am: 09. Apr. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von axelr25:
...D.h. Ich beginnen eine neue Linie am Ende einer anderen (Höhe der Linie 100.00) dann ende ich auf einer anderen indem ich deren Endpunkt fange (Höhe der Linien 50.00)...
Original erstellt von HeCader:
RETURN reicht aus. Habe ich die Frage oder die Antwort nicht verstanden?
HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 09. Apr. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry - da habe ich mich doch zu kurz gefasst.
Eine völlig andere Methode, auf konstanter Höhe zu konstruieren:
Man legt für eine Ansicht die Ebene der Aktiven Tiefe fest (z.B.für die Draufsicht Z=50).
Wenn man dann die Tiefensperre (Tiefe) einschaltet, wird beim Objektfang jeder Punkt auf diese Höhe projeziert, bzw beim Zeichnen ohne Ofang immmer auf dieser Höhe gearbeitet.
ACHTUNG: Sperre wieder ausschalten, wenn man in einer nichtorthogonalen Ansicht arbeitet, sonst geht wirklich alles schief.
Beste Grüße
HeCader
