  MicroStation
  dgn-Datei viel zu groß
Autor Thema:  dgn-Datei viel zu groß (2748 mal gelesen)
alex2202
Markscheider
Sehen Sie sich das Profil von alex2202 an!   Senden Sie eine Private Message an alex2202  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex2202
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
hoffentlich kann mir jemand helfen, denn folgendes Problem liegt vor. Ich habe eine neue dgn-Datei erstellt und einiges gezeichnet. Diese Zeichnung habe ich an eine schon existierende dgn angehängt und anschließend reinkopiert. Das Problem ist jetzt aber, dass die fertige dgn unverhältnismäßig groß geworden ist. Sie dürfte eigentlich nur um die 500 bis 1000 kB haben, hat aber jetzt 26.000 kB und ist dadurch auch furchtbar langsam geworden.
Hat vielleicht jemand eine Lösung, wie ich die Datei wieder klein bekomme?
Vielen Dank im Voraus.
Alex
No Name
Sehen Sie sich das Profil von No Name an!   Senden Sie eine Private Message an No Name  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für No Name
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2202 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal unter:
"Extras"
"Daten bereinigen"
"Zeichnungsdatei bereinigen, alle Dublikate"
Aber bitte zuvor eine Sicherungskopie erstellen!
alex2202
Markscheider
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe MS/J. Diesen Befehl gibt es bei mir nicht unter EXTRAS.
matthiashe
Sehen Sie sich das Profil von matthiashe an!   Senden Sie eine Private Message an matthiashe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthiashe
MicroStation V8 08.05.02.35 Windows x86
Speedikon 7.6 Architektur
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2202 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meine mich zu erinnern das es in der j-version unter datei den befehl komprimieren gibt.
probiers mal damit.
mfg matthias
alex2202
Markscheider
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Zeichnung komprimieren" habe ich versucht bringt aber nichts.
monitau
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von monitau an!   Senden Sie eine Private Message an monitau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monitau
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2016
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2202 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal probiert, ob Du versehentlich mehrfach kopiert hast, und somit zig Elemente übereinander liegen? Doppelte Bauteile werden beim Komprimieren in MS-J nicht entfernt, dafür gibt es einen extra Befehl, der mir gerade nicht einfällt, ist aber rauszubekommen, wenn nötig.
Grüße Monitau
No Name
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2202 10 Unities + Antwort hilfreich
...MS/J, dann gib mal in der Hilfe unter Suchen "Doppelte Elemente" ein.
Dort ist es ausreichend erklärt, so dass ich hier nichts dazu schreiben brauche.
Gib kurz Info, ob es funktioniert hat.
alex2202
Markscheider
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juchu!! Problem gelöst. Es war tatsächlich so, dass eine Linie extrem oft übereinander kopiert war. Die habe ich dann gelöscht. Der Löschvorgang hat ca. 1/4 h gedauert. Aber nun ist wieder alles i.O.
Dankeschön.
