  MicroStation
  MText auflösen in Microstation?
Autor Thema:  MText auflösen in Microstation? (1366 mal gelesen)
MKrausse
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von MKrausse an!   Senden Sie eine Private Message an MKrausse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKrausse
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in MS eine Möglichkeit MTexte aufzulösen? Ich habe DGN Dateien, die ursprünglich in Autocad2000 erstellt wurden. Leider beinhalteten diese Zeichnungen MTexte, die zu Problemen bei "Ansicht einpassen" führen. Kann ich jetzt in Microstation diese MTexte markieren und auflösen?
Danke für jede Hilfe!
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKrausse 10 Unities + Antwort hilfreich
je nachdem, was Du erreichen willst - Befehl Element auflösen:
Option "komplex" macht aus Textknoten (entspricht AutoCAD MTEXT) einzeilige Texte.
Option "Text" löst in Zell+Header  & Bspline-Kurven etc. pp auf - die wiederum über Option "komplex" weiter "zerkloppt" werden können.
Beste Grüße
HeCader
MKrausse
Bauzeichner
erstellt am: 19. Mrz. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
In meinem Auswahlfenster für Element auflösen habe ich keine Auswahl für Textknoten. Gibt es da eine direkte Texteingabemöglichkeit? Ich verwende die akademische Version von MS8. Kann es sein, dass diese Version etwas eingeschränkt ist?
HeCader
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKrausse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MKrausse:
Definitiv NEIN.
ABER:
Was möchtest Du noch auflösen? IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist alles bereitgestellt - "komplex" in einzeilige Texte, "Text" in die Bestandteile - Es sind halt 2 Klicks, wenn Textknoten in die Bestandteile zerlegt werden sollen.
Beste Grüße
HeCader
[Diese Nachricht wurde von HeCader am 19. Mrz. 2008 editiert.]
