  MicroStation
  Probleme mit Ansicht einpassen
Autor Thema:  Probleme mit Ansicht einpassen (997 mal gelesen)
MKrausse
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von MKrausse an!   Senden Sie eine Private Message an MKrausse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKrausse
erstellt am: 13. Mrz. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Lageplan als DGN Datei. Nun soll ich über das gesamte Gebiet Rahmen legen. Unser Auftraggeber möchte einzelne Rahmendateien.
Die Rahmen und auch der Lageplan wurden in Autocad erzeugt und dann in DGN Dateien umgewandelt. Die Rahmen wurde in ACAD schon auf die jeweiligen Koordiniaten gelet. Öffne ich nun besgate Rahmen in Microstation und möchte die Ansicht einpassen ist meine Zeichnung nur noch als kleiner Punkt in der rechten oberen Ecke zu sehen. Wie kann ich das Problem bewältigen? Ist das ein Problem mit dem BKS?
(Wie man sicherlich merkt sind meine Microstation Erfahrungen sehr beschränkt)
Danke im voraus!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Mrz. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKrausse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wurden die Daten VOR der Speicherung als DGN Datei im ACAD nochmal bereinigt und auf Fehler überprüft? Für mich klingt es so, dass ein Objekt auf den Koordinaten 0,0 liegt. Meist sind das eingefügte Blöcke oder nicht mehr vorhandene Bildverknüpfungen. Also als erstes dort mal nachsehen. Das geht sicherlich auch in MS.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
MKrausse
Bauzeichner
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort! Hab die Zeichnung im Autocad nochmals überprüft und bereinigt. Danach im MS geöffnet. Danach auf Ansicht einpassen. Funktionierte leider wieder nicht. Kann es mit irgendwelchen Pseudopunkten zusammenhängen?
M. Krauße
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKrausse 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann. Hast Du mal geschaut, was beim Einpassen in MS in der linken unteren Ecke ist? Befinden sich dort irgendwelche Zeichnungsfragmente? Ansonsten könnten es auch noch Blöcke (Zellen) sein, welche ihren Ursprung bei 0,0 haben.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
MKrausse
Bauzeichner
erstellt am: 13. Mrz. 2008 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber selbst wenn ich die Blöcke in ACAD auflöse besteht das Problem weiterhin.
MKrausse
Bauzeichner
erstellt am: 14. Mrz. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es lag daran, dass in der dwg Zeichnung versteckte MTexte vorhanden waren. Diese vetragen sich anscheinend nicht mit MS. Weißt du wie man diese Texte in MS finden kann?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Mrz. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKrausse 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, bin in ACAD zu Hause. MS schau ich mir nur interessehalber an.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
