  MicroStation
  Ansicht einpassen nicht korrekt??
Autor Thema:  Ansicht einpassen nicht korrekt?? (1577 mal gelesen)
MKrausse
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von MKrausse an!   Senden Sie eine Private Message an MKrausse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKrausse
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe eine dwg-datei im Autocad2000 erstellt und diese nun in microstationv8 geöffnet. möchte ich nun die ansicht einpassen, verschwindet meine zeichnung und wird als kleiner punkt in der rechten oberen ecke angezeigt. schalte ich in den ansichtsoptionen die variable text aus passt die ansicht. der ursprung der zeichnung ist auf 1,1,1.  liegt es eventuell am urspungspunkt des textes?
vielen dank im voraus!
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 01. Jul. 2008 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKrausse 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist in deiner Zeichnung noch was drin, was weit entfernt von der Null ist.
Zaun außen abschneiden löschen hilft manchmal. Wenn nicht, dann Pseudozellen auflösen.
Die köönen ihren Einfügepunkt weit entfernt haben.
