  MicroStation
  Kanten extrahieren
Autor Thema:  Kanten extrahieren (1762 mal gelesen)
matthiashe
Sehen Sie sich das Profil von matthiashe an!   Senden Sie eine Private Message an matthiashe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthiashe
MicroStation V8 08.05.02.35 Windows x86
Speedikon 7.6 Architektur
erstellt am: 09. Mrz. 2008 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich hab gerade versucht alle kanten eines 3d-volumenelementes zu extrahieren. bisher habe ich jede kante einzeln bearbeitet.
gibt es nicht die möglichkeit alle kanten eines 3d-körpers auf einmal zu extrahieren.
vielleicht weiss ja jemand ein lösung.
matthias
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 10. Mrz. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiashe 10 Unities + Antwort hilfreich
nur als Idee, vielleicht kannst Du ersatzweise einen Export der sichtbaren & verdeckten Kanten in eine 3D Datei durchführen und das Ergebnis für Deine Zwecke nachbearbeiten.
Beste Grüße
HeCader
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 10. Mrz. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiashe 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Volumen kopieren und die Kopie mit main>>groups>>drop_element (option solids to wireframe) in seine Kanten zerlegen sollte funktionieren.
Hier läuft nur /J, aber den drop-Befehl sollte es in der V8 auch geben.
.o. 13        ...
matthiashe
erstellt am: 10. Mrz. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke ole. hat funktioniert. hätte ich auch selber drauf kommen können.
aber so ist das halt manchmal mit dem wald und den bäumen.
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 10. Mrz. 2008 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiashe 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt da noch etwas das nennt sich Zaun dehnen. Probier das mal.
