  MicroStation
  Russischer Text
Autor Thema:  Russischer Text (1187 mal gelesen)
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 07. Mrz. 2008 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt sich jemand aus wie ich mein MicroStationV8-Layout in Russisch und Deutsch beschriften kann?
Optimal wäre beides. Ich glaube der russische Text war irgendwo versteckt. Meine damalige Kollegin hatte ihn gefunden, aber ich weiss nicht wie sie es gemacht hat.
Und wie ist die Buchstabenbelegung auf der Tastatur?
vorsitzender
Sehen Sie sich das Profil von vorsitzender an!   Senden Sie eine Private Message an vorsitzender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vorsitzender
Microstation V8
Microstation V8XM
Microstation V8i
Autocad 2008LT
erstellt am: 08. Mrz. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreaInes 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das gleiche Problem. Bei mir durften keine cyrillischen Schriftsätze verwendet werden.
Ich habe hierzu die Tastatur auf russsich umgestellt. Allerdings muss ein Schriftsatz verwendet werden
der über die cyrillische Zeichen verfügt (das sind z.B. TXT.ttf oder ISOCPEUR.ttf).
Ob der verwendete Schriftsatz die Zeichnen hat kann bei der Texteingabe (V8XM) über Symboleingabe oder
bei V8 über die MDL Anwendung Fontedit.ma geprüft werden.
