  MicroStation
  Live-Verschachtelung aktualisieren
Autor Thema:  Live-Verschachtelung aktualisieren (1349 mal gelesen)
El Topo
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von El Topo an!   Senden Sie eine Private Message an El Topo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El Topo
MicroStation V8
erstellt am: 05. Mrz. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe bei MicroStation V8 ein komisches Phänomen entdeckt. Vielleicht kann mir dies jemand erklären...
Folgende Situation:
Ich habe Zeichnung A als Referenz an Zeichnung B angehangen und Zeichnung B als Referenz an Blatt C. Über die Modelltechnik lässt sich dies innerhalb einer Datei bewerkstelligen. Soweit so gut. Dann weise ich über die Ebenensymbolik in Zeichnung B, einer bestimmten Ebene in Zeichnung A eine Farbe zu. Das funktioniert auch. wenn ich jetzt allerdings zu Blatt C wechsel wird diese Änderung dort nicht angezeigt. Dazu gibt es nun zwei Varianten:
1. Datei speichern, schließen und wieder öffnen.
2. Oder bei Live-Verschachtelung den Wert ändern, wobei es keine Rolle spielt, auf welche Zahl (1, 2, 3 ....)
Erst nach einer der beiden Aktionen wird die Änderung auch in Blatt C sichtbar.
Weiß irgendwer woran das liegt? Eigentlich müsste die Live-Verschachtelung solche Änderungen doch automatisch anzeigen. Muss eventuell eine bestimmte Voreinstellung getroffen werden? Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Bis dann, Gruß Martin
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 07. Mrz. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für El Topo 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mal in der Konfiguration/Referenzen/Farbanpassung von verschachtelten Anhängen
(Wert 1 glaube ich muß rein)
Ines
El Topo
Dipl.-Ing.
MicroStation V8
erstellt am: 10. Mrz. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis. Leider konnte ich mein Problem durch diese Einstellungen nicht beheben.
Hat sonst noch jemand eine Idee, woran dieses Phänomen liegen könnte??
hacer
Sehen Sie sich das Profil von hacer an!   Senden Sie eine Private Message an hacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hacer
erstellt am: 10. Mrz. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für El Topo 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit dem Befehl "Ebenen aktualisieren"
Im Referenzfenster Datei referenzieren -> rechte Mausklick =Kontextmenü -> Ebenen aktualisieen wählen..
einfach mal ausprobieren..  viel Erfolg..
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 10. Mrz. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für El Topo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hacer:
Leider ist dies nicht so einfach, das Phänomen bleibt wie von El Topo beschrieben und harrt einer  logischen Erklärung.
Beste Grüße
HeCader
HeCader
erstellt am: 10. Mrz. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für El Topo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo El Topo,
Versuch einer Erklärung:
Auszug aus der Hilfe:
"Referenz neu laden
Wird zum erneuten Einlesen und Zeichnen eines Modells verwendet.
Wenn diese Option ausgewählt wird, prüft MicroStation vor dem Neuladen, ob sich Dateigröße oder -uhrzeit geändert haben. Sollten diese Werte unverändert sein, dann wird die Datei nicht neu geladen....
Über die Tastatureingabe REFERENCE RELOAD FORCED können Sie die Prüfung umgehen und ein Neuladen erzwingen."
Und genau dies funktioniert auch.
Beste Grüße
HeCader
