  MicroStation
  Stapelverarbeitung zellbibliothek bearbeiten
Autor Thema:  Stapelverarbeitung zellbibliothek bearbeiten (1082 mal gelesen)
redfire
Sehen Sie sich das Profil von redfire an!   Senden Sie eine Private Message an redfire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für redfire
MicroStation V8i
erstellt am: 05. Mrz. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
ich habe mehrere zellbibliotheken, kann ich nun mit der Stapelverarbeitung diese bibliotheken automatisch bearbeiten?
ich möchte das Modell um Model um den 0,0 Punkt um einen Faktor skaliert wird
kann mir jemand sagen wie ich die Befehlsdatei erstellen muss?
besten dank im voraus
gruss
redfire
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 07. Mrz. 2008 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfire 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieviel mußt du denn skalieren? Wenn es ein Faktor von 10... ist wäre es einfacher die Arbeitseinheiten zu ändern.
redfire
MicroStation V8i
erstellt am: 07. Mrz. 2008 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dummerweise bei den meisten Bibliotheken 0.4
bei einigen kann ich die arbeitsheiheit umstellen.
besten dank für den tipp.
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 14. Mrz. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfire 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Bentley gibt es ein tool zum skalieren von Modellen http://selectservices.bentley.com/en-US/Support/Downloads+And+Updates/Bentley+Library/Utilities/ScaleFile.htm
Habs nicht gestestet, aber sollte dafür gut klappen
redfire
MicroStation V8i
erstellt am: 18. Mrz. 2008 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey dank für den tollen tipp hab mir das macro mal runtergeladen, es scheit genau das zu sein, was ich suche, werde es bei gelegenheit mal testen.
besten dank nachmals für den tipp.
