  MicroStation
  DGN automatisiertnnach DWG konvertieren
Autor Thema:  DGN automatisiertnnach DWG konvertieren (943 mal gelesen)
StefanHartl
Sehen Sie sich das Profil von StefanHartl an!   Senden Sie eine Private Message an StefanHartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanHartl
SWX Office Premium 2006 SP5.0
Solid Edge V17 SP11
Microstation V8
AutoCAD LT 2004
Pro.File 7.6
Pentium IV 2,8 Ghz; 1 GB RAM
Quadro FX 1000
Windows XP SP2
erstellt am: 24. Feb. 2008 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit automatisiert Microstation-Zeichnungen nach DWG zu konvertieren. Mit automatisiert meine ich in diesem Zusammenhang ohne Benutzereingbabe, nur mit Komandozeilenaufruf und Parameterübergabe o. ä.
Hintergrund ist, dass mein Arbeigeber ein neues PDM-System einnführt, dass bei erreichen bestimmter Freigabezustände DWG-Dateien braucht, um diese Dateien dann weiter zu verarbeiten.
Wir setzen zur Zeit die V8 ein, ein Umstieg auf XM wäre aber auch kein Problem, wenn das dafür erforderlich wäre.
Bin für jeden Input dankbar, wie man das hinbekommen könnte.
Viele Grüsse
Stefan Hartl
StefanHartl
erstellt am: 25. Feb. 2008 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe selber rausgefunden wie's geht: Stapelkonvertierer per Dos-Promt aufrufen und eine Einstellungsdatei als Parameter übergeben.
Largo Winch
Dipl. Ing. Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Largo Winch an!   Senden Sie eine Private Message an Largo Winch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Largo Winch
erstellt am: 14. Mrz. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Stefan,
warum über den dos-promt?
Geht doch in MS unter Extras/Stapelkonvertierer auch.
Gruß LW
