  MicroStation
  Seed-Dateien nachträglich ändern?
Autor Thema:  Seed-Dateien nachträglich ändern? (3330 mal gelesen)
nordlicht80
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von nordlicht80 an!   Senden Sie eine Private Message an nordlicht80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nordlicht80
erstellt am: 10. Feb. 2008 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem, was mich jetzt schon eine Weile beschäftigt und wo ich weder im Netz noch in der Microstation Hilfe Hilfe gefunden habe.
Ich habe eine bereits fertige Zeichnungsdatei (d.h. alle Infos und Grafiken die ich so brauche sind schon eingebaut.) Jetzt habe ich aber leider festgestellt, das die Seed-Datei leider nicht ganz die richtige ist.
Wie kann ich diese im Nachhinnein noch ändern?
Gibt es da eine Möglichkeit?
Mir wachsen nämlich schon graue Haare :-)
Danke für eure Hilfe!
matthiashe
Sehen Sie sich das Profil von matthiashe an!   Senden Sie eine Private Message an matthiashe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthiashe
MicroStation V8 08.05.02.35 Windows x86
Speedikon 7.6 Architektur
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nordlicht80 10 Unities + Antwort hilfreich
die einfachste variante wäre vielleicht, eine neue datei mit der richtigen sed-datei anzulegen und dann alles per referenz in die neue datei zu kopieren.
mfg matthias
nordlicht80
dipl.ing.
erstellt am: 11. Feb. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für die Antwort.
Klar, wäre ein Idee, aber leider geht das in dem Fall nicht so einfach.
Der GO der in der seed Datei festgelegt ist spielt hierbei auch eine Rolle uznd ich glaube mit dem einpassen wäre das nicht so einfach. Ich wäre also für ander Ideen weiterhin dankbar. :-)
Alexandra Daniel
Bauzeichnerin, CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Alexandra Daniel an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandra Daniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandra Daniel
MicroStation V8i SS3 (8.11.09.366)
ACAD 2016
Win 10
erstellt am: 11. Feb. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nordlicht80 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeichnungsdatei hat doch keine Verbindung mehr mit der Seed-Datei. Bei der Neuerstellung einer Datei wird eine Kopie der Seed-Datei angelegt.
Ich sehe auch nur die Möglichkeit von Matthias.
Gruß Alexandra
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 07. Mrz. 2008 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nordlicht80 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn in der Seed Datei anders??
Mit dem Begriff GO kann ich leider nichts anfangen.
Ich hatte das Problem, dass dauern die Ebenenbezeichnungen geändert wurden.
Da ist mit reinkopieren auch nichts. Habe mir deshalb verschiedene .csv
geschrieben, die ich zum wandeln verwende.
Ines
No Name
Sehen Sie sich das Profil von No Name an!   Senden Sie eine Private Message an No Name  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für No Name
erstellt am: 11. Mrz. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nordlicht80 10 Unities + Antwort hilfreich
GO ist der absolute Nullpunkt (Global Orgin).
GO=$ zeigt Koordinaten des GO in der Statusleiste an.
GO=0,0 legt nach RST den Nullpunkt an die linke unter Ecke des Arbeitsbereiches oder DP legt den Nullpunkt an eine beliebige Stelle des Arbeitsbereiches.
Dies ist alles in der Dokumentation von Bentley-MS beschrieben.
Wissbegierige können sich bei Bedarf Dokumentationen unter  http://docs.bentley.com/product.php?prod=1& herunterladen.
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nordlicht80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von No Name:
ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht ganz exakt:
GO=$ zeigt die Abstände entlang der Achsen der Zeichnungsebene von der unteren linken Ecke der Zeichnungsebene zum Punkt mit den Koordinaten (0,0) an.
Beste Grüße
HeCader
No Name
erstellt am: 12. Mrz. 2008 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nordlicht80 10 Unities + Antwort hilfreich
    Super!
In der Dokumentation unter Suchen "GO" eingeben und schon ist man(n)/frau schlauer.
AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 24. Mrz. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nordlicht80 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit verschobenem Nullpunkt hatte ich auch schon zu tun.
Hast du keine Referenzdatei (Bauplan) auf die du schieben kannst?
Dann ist der verschobenem Nullpunkt kein Problem mehr. Außer dann wieder beim konvertieren in andere Programme! Da muss man erst wieder zurückschieben.
Noch eine Idee: in die beiden Seed Dateien die jeweiligen Nullpunkte einzeichnen (3 Linien auf xy=0,0,0 beginnend) dann referenzieren und den Abstand messen oder deine Datei an den neuen Nullpunkt schieben.
Viel Glück
Ines
