  MicroStation
  Boolsche Operationen...HILFE
Autor Thema:  Boolsche Operationen...HILFE (2831 mal gelesen)
Martina18
Schülerin
Sehen Sie sich das Profil von Martina18 an!   Senden Sie eine Private Message an Martina18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martina18
erstellt am: 01. Feb. 2008 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!!
Ich habe zwei B-Spline-Kurven extrudiert (Volumselement) und wollte die Schnittmenge der Beiden bilden (Boolsche Operation)...geht aber nicht!!!!
Kann mir irgendjemand sagen was ich falsch mache???
Bitte! .... Danke!!
Novako
matthiashe
Sehen Sie sich das Profil von matthiashe an!   Senden Sie eine Private Message an matthiashe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthiashe
MicroStation V8 08.05.02.35 Windows x86
Speedikon 7.6 Architektur
erstellt am: 02. Feb. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martina18 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre nicht schlecht wenn du die datei mal hier hochladen würdest.
aufgrund deiner beschreibung kann man den fehler nur sehr schwer eingrenzen.
mfg matthias
Martina18
Schülerin
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also...hat jez lange gedauert...aber hier die Datei!!!
...wie man vlt. sieht solls ein auto werden...bin für alternative möglichkeiten für die Konstruktion offen...
Danke für die Hilfe! :-)
Novako
Martina18
Schülerin
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok...man sieht gar nichts auf dem Bild....
2ter Versuch!
man siehts auch hier nicht so gut...aber vlt. hilfts weiter
DANKE nochmal...
Novako
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martina18 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martina,
Nunja, aus den JPGs läßt sich nicht viel ablesen - stell doch mal die  DGN rein, wenn Du darfst. Ansonsten nur Vermutungen:
Sind beide Objekte wirklich Volumen?
Haben die Volumen vielleicht irgendwo identische Flächen, die auch noch eine identische Position einnehmen?
Ältere MicroStation-Versionen waren diesbezüglich sehr anfällig, auch bei identischen Mittelpunkten oder Achsen. Verschiebe deshalb ein Volumen um einen geringen Wert in alle Richtungen (z.B. DL=0:0:10,0:0:10,0:0:10) und versuch es erneut.
Beste Grüße
HeCader
Martina18
Schülerin
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab keinen Plan wie ich die dgn-Datei reinstellen soll...sonst würd ichs tun, is ja kein geheimnis.
Es sind bestimmt Volumselemente, aber kann sein das sie teilweise ident sind...
Werds mir gleich ansehen.
Dankeschön! Du hast wahrscheinlich gerade mein Projekt gerettet!!!
Novako
HeCader
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 19. Feb. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martina18 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martina18:
Dateierweiterung in txt ändern & als Anhang laden.
Beste Grüße
HeCader
Martina18
Schülerin
erstellt am: 19. Feb. 2008 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat schon funtkioniert....is also überflüssig, dass ichs rauflade!!!
Danke! Hast mir sehr geholfen!!!
Novako
