  MicroStation
  Befehlsdatei Stapelverarbeitung
Autor Thema:  Befehlsdatei Stapelverarbeitung (1542 mal gelesen)
wasabi
Sehen Sie sich das Profil von wasabi an!   Senden Sie eine Private Message an wasabi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wasabi
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir jemand ein Beispiel liefern wie eine Befehlsdatei für eine Stapelverarbeitung aussehen muss, mit der ich Textelemente in Zeichnungsdateien droppen kann?
Besten Dank für Eure Antworten.
Grüsse, wasabi
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 23. Jan. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasabi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn unter  "droppen" löschen zu verstehen ist:
Script (filtert alle einzeiligen Texte auf allen Ebenen und löscht sie) könnte so aussehen:
MDL LOAD SELECTBY
SELECTBY EXECUTE
SELECTBY TYPE NONE
SELECTBY LEVEL ALL
SELECTBY TYPE TEXT
SELECTBY ON
DELETE ELEMENT
XY=0
CHOOSE ELEMENT
das ganze als Textdatei abspeichern und mit @datei.txt aufrufen
Beste Grüße
HeCader
wasabi
erstellt am: 23. Jan. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HeCader
Besten Dank für Deine Antwort. Leider versteht man unter droppen nicht das Löschen von Text, sondern das "zerlegen" des Textes in seine Einzelelemente.
Grüsse, wasabi
HeCader
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 23. Jan. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wasabi,
na dann ersetze DELETE ELEMENT durch DROP ELEMENT
aber wozu benötigt man statt Text "dumme"    Polygonzüge oder Polygonflächen?
Beste Grüße
HeCader
[Diese Nachricht wurde von HeCader am 23. Jan. 2008 editiert.]
wasabi
erstellt am: 23. Jan. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey HeCader
Nun funktionierts einwandfrei  Danke Dir! Ich verwende die dgn Files in einer GIS Applikation, die die Textfonts nicht richtig umsetzen kann. Darum komm ich nicht drumherum, den intelligenten Text zu verdummisieren, sprich in Einzelelemente zu zerlegen...
Grüsse, wasabi
