  MicroStation
  Punkte nach InRail importieren, dann Höhenlinien erzeugen
Autor Thema:  Punkte nach InRail importieren, dann Höhenlinien erzeugen (1391 mal gelesen)
Martin Pf.
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Pf. an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Pf.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Pf.
MicroStation V8, InRail, ArcGIS 9.2, ...
erstellt am: 18. Jan. 2008 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir helfen ???
Bin MS V8 Anwender mit Erfahrung im 2 und 3D Bereich. Muss für`s Fernstudium Höhenlinien erzeugen. Hab mir eine MS 3D Datei angelegt und 95 3D Kordinaten eingelesen. Hab bisher mit InRail nichts zu tun gehabt, läuft aber auf meinem Rechner. Wie kann ich nun die Punkte nach InRail importieren um sie dann zu triangulieren und Höhenlinien erzeugen.
Was ich bisher gemacht habe:
Hab InRail geoffnet, unter Datei --> Importieren --> Oberfläche
Im Menü Oberfläche importieren folgende Einstellungen gemacht:
Oberfäche: default
Laden aus: Ebene
Ebene: "die wo die Punkte drauf liegen"
Höhen: Elementhöhen verwenden
Punktname: irgendeinen vergeben
Objekttyp: Voreinstellung gelassen (hab keine Ahnung was das zu bedeuten hat)
Punkttyp: Normalpunkt
Wenn ich dann auf "Anwenden" klicke kommt "Import abgeschlossen" aber bei Ergebniss kommen nur Nullen.
Wer kann mir weiterhelfen ??? Was mach ich eigentlich falsch ???
Wäre echt cool wenn mir schnell jemand helfen kann, bei Fernstudenten drängt die Zeit immer.
LG Martin
