  MicroStation
  Volumenelement schneiden
Autor Thema:  Volumenelement schneiden (1906 mal gelesen)
essk8R89
BZ
Sehen Sie sich das Profil von essk8R89 an!   Senden Sie eine Private Message an essk8R89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für essk8R89
CadWork V18.0
Cinema 4D R10.011
MicroStation V8i SS2
PowerCivil V8i SS2
erstellt am: 09. Jan. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Tunnel in MicroStation V8 3D erstellt.
Das Profil, das ich horizontal in 2 Teile getrennt habe, hab' ich entlang der Achse mittels "Exdrudieren entlang Pfad" kopiert.
Der Tunnel wird von einem anderen geschnitten.
An diesem Kreuzungspunkt liegt nun mein Problem.
Ich müsste die Schnittkanten darstellen.
Der obere Teil konnte ich ohne Probleme schneiden, aus dem unteren bastelt das CAD immer eine Fläche und kein Volumenelement,(das ich ja dann nicht schneiden kann)obwohl ich das so eingestellt habe.
Klingt wahrscheinlich sehr kompliziert, wäre jedoch froh wenn es jemand begreift und mir eine möglich Lösung mitteilen könnte.
Wäre wirklich sehr froh über jeden Tipp
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 09. Jan. 2008 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für essk8R89 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann wenigstens ein screenshot geposted werden, und kannst Du die tools nennen mit denen gearbeitet wird?
essk8R89
BZ
CadWork V18.0
Cinema 4D R10.011
PowerCivil V8i SS2
erstellt am: 11. Jan. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja k, im anhang ist ein screenshot
ich habe verwendet:
- extrudieren etlang pfad
- volumendifferenz bilden
- volumenelement schneiden
gezeichnet hab ich das vorher auf cadwork und dann mittels referenz eingefügt.
hoffentlich bringt das was...
elearning24.biz
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von elearning24.biz an!   Senden Sie eine Private Message an elearning24.biz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elearning24.biz
erstellt am: 26. Jan. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für essk8R89 10 Unities + Antwort hilfreich
Feature Modeler verwenden, dann klappts wahrscheinlich. Smartsolids waren noch nie besonders smart
