  MicroStation
  MicroStation V8 XM Edition - Plotten mit Rahmen
Autor Thema:  MicroStation V8 XM Edition - Plotten mit Rahmen (3587 mal gelesen)
manuelreinhardt
Vermessungstechniker / IT
Sehen Sie sich das Profil von manuelreinhardt an!   Senden Sie eine Private Message an manuelreinhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manuelreinhardt
MicroStation V8 XM Edition (08.09.04.51_de)
erstellt am: 14. Dez. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis jemand von euch, wie man noch plotten kann aus MicroStation außen über:
> Festansicht, die man dann in einen leeren Plottrahmen referenziert und so ausplottet???
Gibt es eine Möglichkeit, dass auch so zu amchen wie in AutoCad, dass man den Plottrahmen in die Zeichnung bringt und dann alles was im Rahmen ist in einem bestimmten Maßstab ausplotten kann???
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 14. Dez. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuelreinhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Weg über Festansichten und Referenzen ist nicht notwendig, wenngleich Festansichten für die Wiederherstellbarkeit von Ausschnitten keine schlechte Idee sind. Trotzdem würde ich benannte Zäune vorziehen.
Apropos Zäune, dises sind auch erste Wahl, wenn es darum geht, nur mal schnell einen Ausdruck zu erstellen. Zaun ziehen, und im Druckfenster den Zaun als (Druck-)Bereich einstellen. Masstab erfolgt über die Skalierung, die Lupe bietet einen Assistenten, der die passende Skalierung aus 1:x Angaben berechnet (sozusagen den Taschenrechner oder den Kopf ersetzt um aus 1:500, 0.002 zu rechnen)
Sonst ist es empfehlenswert, die Ausgabe auf Blattmodelle zu erstellen (was auch dem Papierbereich von Autocad entspricht). Vorteil ist, das der Massstab für jeden weiteren Ausschnitt der Zeichnung (via Referenz - im Autocd via MANSFEN) eingestellt werden kann, Ergänzungen dann aber in Originalgröße erfolgen, und der Ausgabemassstab immer 1:1 ist.
Das Referenzsystem ist an sich schon der richtige Weg, allerdings kann ich hier viel verlieren, wenn der 'Plottrahmen' eine externe Zeichnung ist, und die Referenzierung damit über Zeichnugsgrenzen hinweg erfolgen muss. Blattmodelle Kannst Du (innerhlab Deiner Zeichnug) so viele erstellen, wie Du willst. Den eigentlichen Plottrahmen in die Zeichnung zu verarbeiten, ist dagegen der falsche Weg. Die Modellierung meines Realitätsabbildes sollte schliesslich immer im Massstab 1:1 erfolgen, und da sind Blattränder, Titel und Legenden fehl am Platz.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt). Das Drucken und die entsprechenden Vorbereitungen sind bei uns allein ein halber Tag Schulung, das läßt sich so nicht in ein paar Zeilen Text fassen.
