  MicroStation
  Blattmodell zu dwg umwandeln
Autor Thema:  Blattmodell zu dwg umwandeln (1531 mal gelesen)
monitau
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von monitau an!   Senden Sie eine Private Message an monitau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monitau
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2016
erstellt am: 06. Dez. 2007 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme beim DWG erstellen.
Ich habe eine Datei mit mehreren Blattmodellen, in denen ich Schnitte und Grundrisse mit "echten verdeckten Kanten" erstellt habe. Diese Blattmodelle möchte ich einzeln als dwg abspeichern.
Am einfachsten geht es, wenn ich die Referenz mit "Zusammenfügen mit Master" durchkopiere und danach als dwg abspeichere.....
.....dachte ich.
Geht bei Grundrissen auch vortrefflich, nur bei Schnitten fehlen mehrere Elemente, ich glaube es sind die Elemente, die durch den Sichttiefenbereich hindurchgehen, ohne dort einen Punkt zu haben, oder die von dem Sichttiefenbereich nur "angekratzt" werden.
Das ist mehr als ärgerlich, denn es handelt sich um eine komplexe Anlage
bei der ich die fehlenden Teile mühsam suchen müsste.
Oder habe ich was falsch gemacht, eine Einstellung vergessen? Häkchen?
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Monitau
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 23. Dez. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monitau 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Zeichnungen im AutoCAD brauchst, warum wandelst du dir nicht das 3-D Modell und erstellst dir die Schitte gleich im AutoCAD? Das geht doch da einwandfrei.
