  MicroStation
  ms/j--dwg export
Autor Thema:  ms/j--dwg export (1053 mal gelesen)
a vier
Sehen Sie sich das Profil von a vier an!   Senden Sie eine Private Message an a vier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a vier
erstellt am: 30. Nov. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich möchte eine 3d-zeichnung aus ms/j in ein dwg autocad-format exportieren.
die dgn ist rund 3,8mb groß, die daraus exportierte dwg ist dann rund 52mb groß.
wenn ich die dwg über e-drawings öffne steht aber nur eine ansicht zur verfügung.
was mache ich falsch, b.z.w. was muß ich machen damit der autocad-anwender eine 3d-zeichnung zur verfügung hat?
vielen dank im voraus für die antworten.
Hangloosemen
CAD-Liebhaber
Sehen Sie sich das Profil von Hangloosemen an!   Senden Sie eine Private Message an Hangloosemen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hangloosemen
XP pro SP2
AutoCAD;MicroStation;
Summa-Tablett-Benutzer
erstellt am: 03. Dez. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a vier 10 Unities + Antwort hilfreich
Also - da kann man so pauschal nichts sagen.
Da müsste mal die Zeichnung her.
Aus MIC-J exportiert man die ganzen Flächen nach ACAD,
nicht die Volumeninfos.
Das kann schon richtig grosse Dateien geben, wenn das Modell aus
vielen runden kleinen Elementen besteht.
Und der AutoCADler kann dann bestenfalls anschauen und Rendern.
Aber Schnitte machen, ändern, weiterbearbeiten und so - das wird nix.
LF
a vier
erstellt am: 03. Dez. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun ja, rundungen enthält die zeichnung reichlich.
ich habe mal zwei screenshoots angehängt.
Hangloosemen
CAD-Liebhaber
XP pro SP2
erstellt am: 04. Dez. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a vier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - das ist, wie ich gesagt habe.
Wenn dann noch die ganzen Personen - und Stühle (Zellen?) als Linien übertragen werden hast Du ruck-zuck viele MB zusammen.
Und - Microstation leitet die Darstellung von einem Modell ab, das nicht an ACAD übergeben wird. Hier sind es also lauter viele kleine Flächen, die in ACAD auch noch in Dreiecksflächen aufgesplittet werden.
Und mit Weiterbearbeiten des Modells ist's in ACAD sowieso nichts (mit wirtschaftlichen Mitteln).
LF
