| | |  | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Microstation läuft nicht richtig (2353 mal gelesen)
lucca Mitglied Studi
 Beiträge: 5 Registriert: 23.11.2007
erstellt am: 23. Nov. 2007 04:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, hier sind ja richtige Profis am Start, vielleicht könnt ihr mir helfen da draußen, ich bin schon am heulen(kein Scherz) Folgendes Problem: habe Microstation V8 XM installiert, und habe über Uni eigentlich auch ne Lizenz. wenn ich das Programm dann starte und was zeichne kommen auf einemal riesige Farbfelder, bunte Pixel und alles möglich zum Vorschein,richtige Lasershow, nur keine normale Linie. Liegt es an Lizenz?, oder Grafikkarte, oder Fehler im Programm?oder hab ich was bei den Programmeinstellungen geändert? Habe das ganze jetzt schon etliche Male neu installiert, aber immer wieder das Gleiche Falls jemand irgend so etwas schon mal erlebt, oder gehört hat, Hiilfeeeeeee, vielen Dank schon mal.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucca
Prerequisites zuerst installiert (mspp0809...) ? wenn diese erfolgreich durchlaufen, dann gibt es ein Problem mit dem DirectX entweder Version zu alt (DX9c erforderlich), Grafik zu schwach (unwahrscheinlich da dann auf SoftwareDirectX umgeschaltet wird), oder Treiberfehler in der Grafikkarte. DXDiag versuchen. Rechnerkonfiguration wäre recht hilfreich für weiter Analysen. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die schnelle Antwort, ja, prerequites hab ich vorher installiert, da geht alles, bis auf microsoft.NET framework 2.0,die erste Spalte, aber das hab ich jetzt auch schon mehrmals neu installiert, aber kommt trotzdem immer. Hab ne ATI mobility Radeon Grafikkarte X1400, die hat bisher eigentlich alles so geschafft, ist auch nicht mein erstes Cad proagramm, und die anderen laufen perfekt. Gibt es eine Einstellung bei Microstation, die ALLE Einstellungen, die ich getroffen hab auf die Anfangswerte zurücksetzt? Ich hab ne englische Version, von daher hab ich noch nicht ganz den Durchblick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucca
Gleiche Grafikkarte habe ich in meinem Notebook, funktioniert also prinzipiell. Am besten mal die upf-Datei für den MicroStation Benutzer (Öffnen Dialog unten rechts) suchen (irgendwo unter 'Dokument und Einstellungen' bei Standardinstallation) und vernichten. Wird automatisch wieder angelegt, speichert die meisten Settings bzgl. Oberfläche und aktuellen Einstellungen (alle automatischen). HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau so was brauche ich, aber ich finds nicht, Wo? unten rechts, wenn Microstation geöffnet ist? Da kommt so ein kleines Haussymbol, da steht was mit Focus Dialog, aber ich kanns nicht öffnen(einfach Dppelklick?) oder oben irgendwo in der Menüleiste? oder in den Ordnern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobGraf Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 06.05.2002 Windows XP SP2, IE7 v08.05.02.70 v08.09.04.51 "Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 23. Nov. 2007 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucca
Nein, sorry, da bist Du völlig falsch. :-) Starte XM mal mit der Zusatzoption "-restoredefaults". Das setzt alles zurück (auch die upf). Und an der Lizenz wird´s wohl nicht liegen ^^ . Hört sich aber interessant an was Du da siehst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2007 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das mit der Zusatzoption hat gestimmt, alle Einstellungen sind wieder zurückgesetzt, leider hat das nichts daran geändert, dass Microstation noch immer auf einem LSD Trip ist  Schade, aber danke für die Antworten, meint ihr vielleicht, das kann an daran liegen, dass ich das Programm über ungesichertes Wireless runtergeladen hab, und so irgendwelche Fehler, oder Viren drauf sind? Hab das Programm aber schon mehrmals runtergeladen Ich bin für jede Idee offen, langsam wirds nämlich brenzlig, die Zeit läuft gegen mich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2007 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn Verstand nicht weiterhilt, hilft nur noch Glück... Hab zufällig beim aufräumen vom Desktop ne ca 2 Jahre alte Microstation Datei entdeckt, noch von Microstation V8, keine XM Edition. Aus Spaß mit Microstation V8 XM geöffnet- läuft perfekt ! Nachdem ich Microstation mit dieser Datei geöffnet hatte, konnte ich alle neuen XM Dateien öffnen, und alle liefen fehlerfrei. Nachdem ich Microstation dann wieder geschlossen hatte, konnte ich jedoch nicht einfach über Doppelklick diese neuen Dateien öffnen, da kam wieder Lasershow. Ich muss jetzt wohl immer über diese alte Datei Microstation öffnen. Naja, mag verstehen wer will. Liegt wohl daran, dass ich die alte Microstation Version V8 vorher deinstalliert habe, aber noch irgendwelche Pfade, Verweise vorhanden sind - keine Ahnung  Also meine Erfahrung, lieber alte Version installiert lassen. Jetzt versteh ich noch nicht, warum ich unter dem .dgn Format nur neue 2D Projekte laden kann, wenn ich dagegen das Autocad Format nehme den 3D Modus benutzen kann? Aber das gibt sich sich schon irgendwie Also viele Dank für eure Beiträge, starkes Forum ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
