  MicroStation
  Texte
Autor Thema:  Texte (1697 mal gelesen)
RALPH_PAS
Groß-Zimmern
Sehen Sie sich das Profil von RALPH_PAS an!   Senden Sie eine Private Message an RALPH_PAS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RALPH_PAS
erstellt am: 15. Nov. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
wie kann ich Texte drehen!
Beispiel:
ein Text hat einen Winkel 25,231gon und soll auf 0gon
gedreht werden!!
Bitte nicht über Drehen mit 3Punkten = zu umständlich.
Dann möchte ich noch wissen wie man einen vorhanden Text an einer Linie (drehen) ausrichten kann.
toki
Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von toki an!   Senden Sie eine Private Message an toki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toki
erstellt am: 15. Nov. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RALPH_PAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph_Pas,
wenn man keine Zusatztools verwendet, geht das präzise Drehen nur durch Eingabe der Winkelzahl. z.B.: Tastatureingabe aa=28.5
Jetzt ist der aktive Winkel gleich 28.5
Nun kann aus der Palette 'Manipulieren' die Funktion 'Drehen' mit der eingestellten Methode 'Aktiver Winkel' aufgerufen werden und der Text mit dem Cursor ausgewählt werden. Leider wird der Text nur relativ gedreht, d.h. wenn er bereits auf 30.0 steht, ist das Ergebnis ein Text mit dem Winkel=58.5
Also in Deinem Beispiel Tastatureingabe mit Minus aa=-25.231 dann wird er auf 0 zurückgedreht.
Deine 2. Frage betreffend geht das über 2 Punkte, die man auf der Linie findet.
Dazu sollte der Text aber vorher auf 0 stehen.
Falls Du mit V7 arbeitest, kannst Du Dir von meiner Homepage www.franktokarski.de  aus dem Download-Bereich das MDL SAA.MA besorgen. Es "greift" den Winkel von vorhandenen Elementen(Zellen, Liniensegmenten...) ab und setzt ihn zum aktiven Winkel. Generell ein komfortableres Tool zum Text manipulieren findest Du im MDL-Bereich als "CT.MA" beschrieben (leider aber nicht im download).
MfG Frank
RALPH_PAS
Groß-Zimmern
MicroStation V8
AutoCAD 2008 MAP
erstellt am: 16. Nov. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
besten Dank für deine ausführliche Anwort auch wenn Du mir nicht wirklich weiter helfen konntest.
Gruß Ralph
