  MicroStation
  Höhenkote in MicroStation V8
Autor Thema:  Höhenkote in MicroStation V8 (3646 mal gelesen)
pamamaroo
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von pamamaroo an!   Senden Sie eine Private Message an pamamaroo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pamamaroo
AutoCAD 2012, ADT 2006, MicroStation V8i SS3, InRoads, Plotter: HP DJ4520ps
erstellt am: 09. Nov. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir verwenden MicroStation u. a. für Bauwerkspläne. Weiß vielleicht irgendjemand, ob es ein Tool für eine assoziative Höhenkotenbemaßung (Pfeilchen, gefüllt oder auch nicht gefüllt, Präfix etc.) für MicroStation gibt? (Artifex hatten wir schon mal und in der letzten Version, die ich kenne waren die Höhenkoten zwar schön zum anlegen, aber sie waren nicht assoziativ.)
Vielleicht geht's ja auch, indem man die Bemaßungsfunktion "Ordinate" verwendet, aber hier finde ich keine Möglichkeit, das Pfeilchen zu integrieren.
LG
pamamaroo
Hangloosemen
CAD-Liebhaber
Sehen Sie sich das Profil von Hangloosemen an!   Senden Sie eine Private Message an Hangloosemen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hangloosemen
XP pro SP2
AutoCAD;MicroStation;
Summa-Tablett-Benutzer
erstellt am: 13. Nov. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pamamaroo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Problem bei der Assoziation von Elementen in Microstation ist, daß Microstation keine ARX - ähnliche Technologie wie AutoCAD hat. Wenn hier von einer Anwendung oder einem Macro z.B. Höhenkoten eingegeben werden, wird der Anwendung das Schieben der assoziierten Elemente durch Microstation nicht mitgeteilt. Dann ist Assoziativität einfach nicht möglich. Wenn Artifex generell so etwas kann, fragen Sie doch mal dort nach, ob man dort eine Schiebefunktion für die Höhenkoten einbauen kann, welche dann gleich die Texte umsetzt.
LF
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 13. Nov. 2007 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pamamaroo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hangloosemen
Die Aussage ist erst mal falsch. MicroStation kennt sehr wohl Techniken, um Abhängigkeiten auch für externe Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Die 'dependencies' werden von Bentley intern für die Assoziation genutzt, aber jedes externe Programm kann eine Callback Funktion installieren, und sich ganz gezielt über die (geplante) Änderung von bestimmten Element informieren lassen. Ich selbst nutze diese Technologie, um Änderungen an bestimmten Elementen zu verhindern.
Des weiteren steht es Applikationen frei, jede Änderung an beliebigen Elementen zu verfolgen (ohne die Möglichkeit der Einflussnahme) und in der Folge entsprechend darauf zu reagieren.
Das gilt natürlich nur für mdl-Anwendungen, VBA und Basic-Makros bleiben da außen vor.
Unabhängig davon, haben wir die Höhenkote durch Benutzung einer Zelle für den Prefix der Ordinatenbemaßung gelöst, also ein gefülltes Dreieck als Zelle in einer permanent verfügbaren Bibliothek erzeugt, dann im erweiterten Modus für die Ordinatenbemaßung den Präfix auf Zelle gestellt und im Bemaßungsdialog den Prefix eingeschalten. E'voila assoziativ und (einigermaßen) formschön  .
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Thomas K
Dipl.Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas K an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas K
erstellt am: 14. Nov. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pamamaroo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stark
Sie wollen doch hoffentlich die dependencies nicht mit der ARX
Technologie von AutoDESK vergleichen. Vor mehr als 10 Jahren
besuchte uns ein Senior Programmierer von Bentley, da wir
bereits seit 1991 sowohl für MicroStation  mit MDL und unter AutoCAD  Applikationen  erstellen. Er erzählte uns daß die ARX Technologie von
AutoDESK wohl gar nichts sei und Bentley eine neue objektorientiertes
CAD machen würde, welches viel besser mit eigenen Objekten erweiterbar sein werde. Wir warten immer noch und sehen nach wie vor
die Marktentwicklung der beiden Systeme auch hinsichtlich der Zusatz-
Applikationen und deren intelligente Einbindung in das Basis-Programm. Wir würden uns mehr als freuen wenn Bentley aus MDL so
etwas wie ARX Technologie mit deren Möglichkeiten machen würde.
Wir haben in den letzten 15 Jahren schon sehr viel Zeit dafür verwendet unter MicroStation eine ähnliche intelligente Einbettung unserer Objekte wie unter AutoCAD hinzubekommen. Die Details würden hier den Rahmen sprengen. Falls Sie hier bessere Erfahrungen im Vergleich zu der ARX Technolgie oder überhaupt zu objektorientierten
Erweiterungen von CAD Systemen haben so schicken Sie mir doch bitte
eine e-mail an tk@wellcom-sw.de. Für eine Grundsatzdiskussion wo
Bentley hingeht ist dies nicht das richtige Forum.
Thomas K
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 14. Nov. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pamamaroo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Ich will nicht die dependencies mit ARX vergleichen, das hieße ja ein Teilprinzip mit einer Gesamttechnologie zu vergleichen. Es ging lediglich um die Aussage, das Bentley Änderungen an seinen Elementen nicht an externe Programme weitergeben könne, und das ist falsch.
Was die Einbettung, Möglichkeiten und Einschränkungen von MDL betrifft, so habe ich damit in den letzten Jahren reichlich Erfahrung gesammelt, für einen Erfahrungsaustausch reicht mir die e-mail allerdings nicht (so schnell kann ich nicht schreiben  ), dafür ist das Thema zu umfangreich. Im Bereich Objektorientierung hat Bentley sicherlich noch Nachholebedarf, soweit stimme ich zu, was die Möglichkeiten beider Systeme im Programmierumfeld betrifft, so erlaube ich mir da allerdings keinen allgemeingültigen Vergleich.
Michael
