  MicroStation
  Skalierung anpassen
Autor Thema:  Skalierung anpassen (2397 mal gelesen)
Steffmeister
CAD-Abteilung
Sehen Sie sich das Profil von Steffmeister an!   Senden Sie eine Private Message an Steffmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffmeister
Bentley PowerDraft V8i (Select Series2)
Workstation: HP Z400
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Frage:
Kann ich denn in Bentley nicht einfach eine Skaliergröße eines Elements auf weitere Elemente übernehmen.
Ich bin in der Hinsicht von AutoCAD ziemlich verwöhnt - (evtl. noch anders gepolt) Bei AutoCAD z.B. wenn ich in einem Grundriß sagen wir mal Symbole einarbeite und in diesem Plan bestehende Symbole in der Größe anpassen will bzw. zugleich Attribute (wobei mir bei dieser Frage die Attribute nicht interessiern)funktioniert das in AutoCAD ganz einfach mit einer Funktion und zwar Eigenschaften anpassen (sprich klassiches "Format übernehmen"). Und in Bentley muss ich wie ich finde ziemlich umständlich rumdoktern um Elemente anzupassen. Wie auch z.B. beim Text anpassen, wenn ich einfach genau diesen einen Text mit genau der Größe und genau den selben Attributen auf einen anderen bestehenden Text übernehmen möchte! Bekomme ich nicht hin....
Kann mir dabei bitte jemand helfen, fals überhaupt möglich
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 07. Nov. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
in MicroStation ist die Formatübertragung strenggenommen in 2 Befehle aufgeteilt:
1. Anpassen - übernimmt die Eigenschaften eines Elements in die aktiven Einstellungen
2. Ändern - ändert ein Element auf die aktiven Einstellungen
Für's Anpassen gib'ts sogar eine separate Toolbox, die nur Anpassbefehle für die verschiedenen Anwendungen enthält, wobei SMARTMATCH brutal alles, was anpaßbar ist auch anpaßt (ohne Differenzierungsmöglichkeit).
Die Änderungsbefehle sind, wenn man keine eigene Toolbox anlegt, jeweils verstreut, bei Texten oder Attributen etc, teilweise wie schon beim Anpassen, mit Differenzierungsmöglichkeit.
Die Skalierung ist, soweit ich weiss, allerdings keine mit diesen Befehlen änderbare Eigenschaft, für dieses Problem gibt's den Befehl SKALIEREN mit der Option "um Elementmitte".
Beste Grüße
HeCader
