| | |  | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: V8 Problem bei Aktualisierung HiddenLine Datei (1554 mal gelesen)
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 05. Nov. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, Folgende Problemstellung: Ich exportiere die sichtbaren und verdeckten Kanten in eine Datei *.hln und referenziere diese in einem Blattmodell (d. h. keine Berechnung der verdeckten Kanten bei den Referenzeinstellungen u.a. wegen Größe der Plotdatei und Verarbeitungsgeschwindigkeit). Wenn ich mein Modell verändere, muß ich logischerweise die verdeckten Kanten neu berechnen lassen - am bequemsten unter dem gleichen Namen, um die Referenzierung nicht aktualisieren zu müssen. Die Sicherheitsabfrage nach Überschreiben der Datei *. hln beantworte ich mit Ja und das InformationsCenter meldet: Ausgabedatei kann nicht geöffnet werden: LW:\Pfad\*.hln die ursprüngliche Datei wird durch eine gleichnamige Internetverknüpfung *.hln ersetzt und ist somit weg, eine verwendbare Datei nicht angelegt . Ich möchte die ursprüngliche Datei mit den verdeckten Kanten allerdings nicht vorher löschen, wegen der bequemen Vergabe des gleichen Namens. Ist Euch eine MicroStation-Einstellung bekannt, die das Überschreiben der HiddenLineDatei beim Export zuläßt? Anbei ein Screenshut der Referenzeinstellungen. Danke für's Lesen.
------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobGraf Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 06.05.2002 Windows XP SP2, IE7 v08.05.02.70 v08.09.04.51 "Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 05. Nov. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeCader
Wenn ich das richtig verstehe ist die .hln an der aktuell geöffneten Datei angehängt. Dann versuchst Du eine Datei zu überschreiben die gerade geöffnet ist(denn Sie ist referenziert). Das wird das Betriebssystem nie zulassen. Man könnte höchstens versuchen im Referenzdialog vor dem Export die Referenz auszuschalten. Beim Export in eine eigenständige externe hln hatte ich bisher nie Probleme die vorhandene Datei zu überschreiben.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobGraf Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeCader
Also, hab´s grad getestet... (Der XM Anwender bekommt übrigens im message center einen Hinweis, daß es an der Referenzierung liegt.) Dabei ist es unerheblich, ob die zu überscheibende Referenz in einem anderen Model angehängt ist. Ich kann es nur so realisieren, indem die Referenz vollständig ausgeschaltet wird, und der Export beim nächsten öffnen der dgn gemacht wird. Denn ein Ausschalten allein führt nicht zum "entladen" der Referenz, allerdings wird beim erneuten Öffnen der dgn die betreffende Referenz nicht sofort geladen, sondern erst beim wieder-einschalten. Kurz: der hidden-line Export für anreferenzierte Zeichnungsdateien funktioniert nur, wenn die Referenz schon beim Öffnen ausgeschaltet war. Hoffe das hilft wenigstens etwas....
HeCader Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2007 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RobGraf, für mich "war" eine Referenzierung nie mehr als eine schnöde Verknüpfung, die im Hintergrund geladen ist - ich muß also akzeptieren, daß MicroStation sich sperrt. Wenn ich die Dateien "zwischendurch" in ein anderes Verzeichnis schreiben lasse und dann via Explorer in das richtige Verzeichnis kopiere und überschreibe, funktioniert die Angelegenheit auch bei geöffneten Modellen - aber eben nur mit diesem Zwischenschritt. Danke für Deine Hilfe, auch wenn sie mir nur bestätigt, dass ich etwas erwarte, was nicht funktioniert. PS: Ich verstehe nicht, was mit Ausschalten gemeint ist - auch wenn ich Darstellen, Fangen und Lokalisieren der Referenzdatei unterdrücke, funktioniert mein Wunschweg nicht. ------------------ Beste Grüße HeCader [Diese Nachricht wurde von HeCader am 05. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobGraf Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2007 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeCader
Hallo. Das hatte ich eigentlich im Beitrag davor beschrieben... Richtig, mit "ausschalten" meine ich die Haken für Darstellen/Fangen/Lokalisieren im Referenzdialog. Aber ich hatte auch erwähnt, das MS die Referenzdatei beim entfernen dieser Haken nicht die Datei schließt, sodaß ein export weiterhin nicht (bzw. nur in eine andere Datei oder ein anderes Verzeichnis) möglich ist. Wenn Du jedoch die Zeichnung mit ausgeschalteter Referenz verläßt und wieder öffnest, sind die Referenzen wirklich noch nicht geladen und der Export müsste gehen, solange bis Du sie einschaltest... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke RobGraf, jetzt sind alle Zweifel ausgeräumt und damit die verschiedenen Varianten einer "ökonomischen" Aktualisierung aufgezeigt. Belasse ich die verdeckten Kanten in der gleichen Datei, so muss ich auch vor Aktualisierung löschen und habe zusätzlich höheren Aufwand mit der Ebenenverwaltung (dafür keine Dateiverwaltung) - wahrscheinlich ist die Summe aller Aufwendungen konstant . ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
