 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Attribute übernehmen im Bentley XM oder auch V8 egal (1142 mal gelesen)
Steffmeister Mitglied CAD-Abteilung
 Beiträge: 19 Registriert: 29.10.2007 Bentley PowerDraft V8i (Select Series2) Workstation: HP Z400
erstellt am: 30. Okt. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, bin neu hier und frag einfach mal so los! Meine Frage lautet folgender Maßen: (Bentley XM) Ich komme aus dem AutoCAD- Bereich und vergleiche daher auch immer gern Bentley mit AutoCAD bei der Bearbeitung, wie kann ich in Bentley die Funktion Format Übernehmen(AutoCAD Funktion) nutzen. Ich möchte gern die Ebenen bzw. Attributeinstellungen von schon bestehenden Objekten, Linien ect. an andere Objekte übernehmen. Das geht in Auto CAD ziemlich schnell und einfach durch eben diese Funktion Format übernehmen. Danke im Voraus für eure Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthiashe Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 22.05.2006 MicroStation V8 08.05.02.35 Windows x86 Speedikon 7.6 Architektur
erstellt am: 30. Okt. 2007 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffmeister
Hallo Steffmeister. Das ist auch in Microstation ganz einfach. Zuerst die Attribute des Elementes mit "Elementattribute ändern" oder "Alle Elementeinstellungen anpassen" übernehmen. Die beiden Befehle befinden sich im "Attribute ändern" Menü ganz rechts. So das diese als aktive Attribute angezeigt werden. Und danach mit "Elementattribute ändern" auf die anderen Elemente übertragen. Der Befehl ist im "Attribute ändern" Menü ganz links. MfG Matthias
erstellt am: 31. Okt. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RobGraf Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 06.05.2002 Windows XP SP2, IE7 v08.05.02.70 v08.09.04.51 "Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 31. Okt. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffmeister
Es geht noch schneller ! Das tool ganz links in der erwähnten toolbox kann nicht nur die Elementattribute ändern. Man kann die Methode (ganz oben) dort auch ändern und so einstellen das die Attribute vom ersten angewählten Element übernommen werden, und auf alle weiteren gewählten Elemente übertragen werden. Noch eine XM Neuerunge, die den wenigsten bekannt sein wird: Ich kann auch ein Element greifen und in die Leiste mit den aktiven Attributen ziehen. Die Leiste übernimmt dann als aktive Einstellung das entsprechende Attributs (also nicht alle Attribute) vom Element. Ich meine da gab es eine Tastenkombination wie auch ALLE Attribute per drag&drop übernommen werden können. Wer´s weiß bitte hier mal posten... p.s.:Schön das das Forum gefällt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobGraf Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffmeister
Also.. es ist keine Tastenkombination, sondern man zieht das Element in die Elementvorschau, dann wird alles übernommen. HTH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
