  MicroStation
  3D-Ändern: Volumenentität ändern
Autor Thema:  3D-Ändern: Volumenentität ändern (1289 mal gelesen)
HAKL
Sehen Sie sich das Profil von HAKL an!   Senden Sie eine Private Message an HAKL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAKL
Windows XP
MicroStation 8.09.04.51 de
ViegaCAD 5.2 de
MS-Office 2007 de
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Anwender,
folgendes Problem habe ich bei einer Gebäudezeichnung.
Ich möchte Wandstärken verändern. Bemaßung ist assoziiert. Ausgangsbasis siehe Bild 1.
Verändere ich die Wandstärke einer Wand ohne Aussparung, so verändert sich auch die Bemaßung. Siehe Bild 2.
Verändere ich die Wandstärke einer Wand mit Aussparung, so verändert sich die Bemaßung nicht. Siehe Bild 3.
Gruß HAKL
Anmerkung: Wenn die Wand einen Fensterausschnitt hat, funktioniert die Modifikation der Wandstärke. D. h. die Wand ist um den Ausschnitt herum geschlossen.
[Diese Nachricht wurde von HAKL am 24. Okt. 2007 editiert.]
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 25. Okt. 2007 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAKL 10 Unities + Antwort hilfreich
Du arbeitest (ausschließlich) mit XM, korrekt?
Kannst Du kurz schreiben, welche tools bzw. Methode genau Du nutzt, um die Wandstärke zu ändern?
HAKL
Windows XP
ViegaCAD 5.2 de
MS-Office 2007 de
erstellt am: 25. Okt. 2007 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version V8XM, 08.09.03.68.
Die Wände wurden mit 3D Primitive erzeugt. Mit 3D Ändern, Volumenentität ändern bearbeite ich die zu ändernde Wandstärke. Siehe Anhang: Bild_4.jpg
Mit Version V8, 08.05.02.56 funktioniert die Änderung der Wandstärke inkl. Maße.
RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAKL 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die deutsche Version leider grad nicht installiert. In der englischen 8.9.4.51 funktioniert es soweit reibungslos, egal ob mit Aussparung in der Wand, oder ohne.
Allerdings wurde die Funktion da erweitert und es gibt da jetzt einen Haken "extrude faces" der in Deinem Beispiel AUS sein muss, damit es läuft.
Evtl. daher wirklich ein Versionsproblem. Ich arbeite immer mit der englischen wenn die deutsch nicht die gleiche Version hat. (Daher auch immer meine englischen tools.. kenn mich im deutschen schon fast nicht mehr aus.  ^^ )
HAKL
Windows XP
ViegaCAD 5.2 de
MS-Office 2007 de
erstellt am: 29. Okt. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Am Wochenende habe ich die englische Version MS 08.09.04.51 getestet. Leider mit dem gleichen Problem.
