  MicroStation
  Volumendifferenz
Autor Thema:  Volumendifferenz (876 mal gelesen)
stardriver
Sehen Sie sich das Profil von stardriver an!   Senden Sie eine Private Message an stardriver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stardriver
erstellt am: 23. Okt. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Mitleidende
Ich habe ein mittelschweres Problem, was es zu lösen gilt. Nachdem ich im Microstation J einen  Volumenkörper erzeugt habe(über Rotation einer Skizze) kann ich diesen Körper nicht mehr mit anderen verschneiden. Wenn ich eine Volumendifferenz erzeugen will, steht mir der Körper den ich im Vorfeld erzeugt habe gar nicht zur auswahl.
Wer weiß einen Rat?
BY
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 23. Okt. 2007 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stardriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sagt den Element Info, was es für ein Element Typ ist ?
RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
erstellt am: 24. Okt. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stardriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Um Deiner Antwort vorzugreifen:
Ich glaube Du hast ein Element vom Typ "Surface" erzeugt, also eine Fläche. Du brauchst natürlich einen "Solid", also Körper.
2 Fehlerquellen:
a. beim Benutzen des "construct revolution" kann man zwischen solid und surface wählen.
b. um einen solid zu erzeugen reicht als Profil nicht ein linestring, sondern es muss ein geschlossener Linienzug sein, als z.B. ein "shape" oder wahrscheinicher ein "complex shape" !
