  MicroStation
  Zwei Maßstäbe in einer Zeichnung
Autor Thema:  Zwei Maßstäbe in einer Zeichnung (2902 mal gelesen)
PauleBademeister
Sehen Sie sich das Profil von PauleBademeister an!   Senden Sie eine Private Message an PauleBademeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauleBademeister
erstellt am: 15. Okt. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Profis,
möchte zwei verschiedene Maßstäbe in einer Zeichnung darstellen. z.B. M 1:50 und 1:10.
Bisher habe ich jeweils beide Zeichnungen einzeln erstellt und dann über Referenzen eine der beiden Zeichnungen untergelegt. Im Zuge stätiger Verbesserungen frage ich euch, wie ich diese Arbeitstechnik verbessern kann. Gibt es Alternativen?
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 15. Okt. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PauleBademeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paule
Das mit den beiden Zeichnungen separat erstellen verstehe ich nicht. Du wirst ja wohl hoffentlich die Geometriedaten in einem Modell erstellen (und zwar im Maßstab 1:1).
Der Weg ist danach, das gleiche Modell mit den unterschiedlichen Maßstäben an ein Blattmodel zu referenzieren, und Beschriftungen und Bemaßungen erst hier vorzunehmen. Dafür eignet sich das Thema Anmerkungsskalierung besonders gut, aber das sprengt hier den Rahmen (bitte in der Hilfe nachschlagen).
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
PauleBademeister
erstellt am: 15. Okt. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stark,
bisher habe ich ohne Modell sehr gut meine Zeichnungen erstellen können. Was sollte mich denn nun verleiten wenn ich mit Modellen arbeite.
Mfg
PauleBademeister
PauleBademeister
erstellt am: 16. Okt. 2007 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank für deinen Beitrag. Ich habe heute deinen Vorschlag umgesetzt. Leider ist es ein wenig schade wenn ich nach deiner vorgabe die Bemaßung erst in der Blattausgabe für zwei Maßstäbe erstellen kann. Gibt es da nicht noch einen eleganteren Weg.
Schon im voraus Danke
Paule Bademeister
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 25. Okt. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PauleBademeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry für die Verzögerung. Bin oft unterwegs.
Alternative ist, die Bemaßung im Originalmodell mit einer entsprechenden Anmerkungsskalierung vorzunehmen, Also das Modell z.B. mit dem Maßstab 1:100 zu versehen (in den Modelleigenschaften), dann Bemaßungen mit eingeschaltener Anmerkungsskalierung einzufügen, und später den Maßstab einfach auf 1:50 zu ändern. Damit werden alle Maßtexte ensprechend halbiert (in der Größe) allerdings auch alle Maßlinien, die in Abhängigkeit der Textgröße erstellt werden.
Das Problem der automatischen Textgrößenänderung ist aber nicht, das zu bewerkstelligen, sondern sicherzustellen, das die Bemaßungen hinterher auch noch genügend Platz haben. Deshalb immer darauf auchten, das die Erstellung mit dem kleineren Maßstab (s.o.) erfolgt.
[Diese Nachricht wurde von stark am 25. Okt. 2007 editiert.]
PauleBademeister
erstellt am: 25. Okt. 2007 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen dank für den Beitrag. Diese Variante gefällt mir bisher am besten.
Bisher ist dein Vorschlag bei mir gut eingeschlagen, aber ich bin gerade am Probieren wann sich wie die Bemaßung in komplexeren Zeichnungen verhält. Mal sehn wie es läuft.
Bis zur nächsten Frage
  Pauel Bademeister
