  MicroStation
  V8 MDL
Autor Thema:  V8 MDL (4514 mal gelesen)
Cad-Teufel
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Teufel an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Teufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Teufel
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
In der Version J gab es eine nette MDL Appl mit der man alle elemente
auf Z=0 setzen konnte. Weiß jemand wo man diese für di VA herbekommt?
Alles wird gut
Michael
cadstation
CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von cadstation an!   Senden Sie eine Private Message an cadstation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadstation
erstellt am: 12. Okt. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Teufel 10 Unities + Antwort hilfreich
modz.zip
Modify Z, by Bob Biggar
download V01.00.00.00 - 06.06.01
modz.ma is the mdl application. Put this file into the MicroStation mdlapps/ directory. If you
prefer to have the modify z value application load when MicroStation starts, then put the
modz.ma file into the mdlsys/required/ directory.
THIS INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT REPRESENTATION OR
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT
LIMITATION, ANY REPRESENTATIONS OR ENDORSEMENTS REGARDING THE USE
OF, THE RESULTS OF, OR PERFORMANCE OF THE INFORMATION, ITS
APPROPRIATENESS, ACCURACY, RELIABILITY, OR CORRECTNESS. THE ENTIRE
RISK AS TO THE USE OF THIS INFORMATION IS ASSUMED ENTIRELY BY THE USER.
Modify Z Value
Copyright 1993
MODZ.MA is designed to provide the ability to planarize elements in the design file. There
are four commands associated with the application and users can access these commands
through the dialog box. The commands are as follows:
MODIFYZ DIALOG - activates the main dialog box.
SINGLE - modifies single elements and selection sets.
FENCE - modifies fence contents and working sets.
ALL - modifies all graphic elements on a design plane.
The elevation prompt defaults to zero and displays in design file working units. The value of
"Elevation" is the z-value the selected elements will be moved to.
Additional (manual) commands allow the functionality of MODZ to be accessed through
scripts, macros and user commands:
MDL LOAD MODZ NOLOAD - activates the program without the dialog.
MODIFY SINGLE - modifies single elements and selection sets.
FENCE MODIFYZ - modifies fence contents and working sets.
MODIFYZ ALL - modifies all graphic elements on design plane.
CHANGE ELEVATION [value] - changes the target elevation.
[Diese Nachricht wurde von cadstation am 12. Okt. 2007 editiert.]
Cad-Teufel
Bauzeichner
erstellt am: 12. Okt. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
10000 Dank
das gibt 10 Punkte in der A + B Note
Alles wird gut
Michael
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 04. Apr. 2016 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Teufel 10 Unities + Antwort hilfreich
...suche grad nach einem funktionierenden MODZ für V8i ?
Optimalerweise sollte das auch die Höhen von ausgeschalteten Sachdaten mit ändern.... (Kotz)
www.CAD1.de
[Diese Nachricht wurde von Mannohnezeit am 04. Apr. 2016 editiert.]
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 05. Apr. 2016 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Teufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mannohnezeit
Dipl Des
erstellt am: 16. Apr. 2016 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Teufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
Danke für den Tipp. Das funzt nicht bei mir.
Denke, man bräuchte was neueres...
www.CAD1.de
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 18. Apr. 2016 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Teufel 10 Unities + Antwort hilfreich
