  MicroStation
  Füllfarbe farbig ausplotten
Autor Thema:  Füllfarbe farbig ausplotten (1486 mal gelesen)
PauleBademeister
Sehen Sie sich das Profil von PauleBademeister an!   Senden Sie eine Private Message an PauleBademeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauleBademeister
erstellt am: 10. Okt. 2007 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soll einfach nur ein Stahlbauteil grau hinterlegen. Das war nicht schwer, aber der Plott erfolgt in schwarz. Was ist zu tun? Habe schon in den Plottkonvention vieles ausprobiert, aber leider ohne Erfolg.
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PauleBademeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heißt: war nicht schwer ?
Mit Ebenensymbolik umgesetzt ? wenn ja , dann fehlt bei den Einstellungen/Druckattribute ggf. nur der Haken um auch hier die Ebenensymbolik (Ebenenkorrektur in XM) einzuschalten.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
PauleBademeister
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ja mit Ebensymbolik umgesetzt, Hacken gesetzt, habe nochmal das Problem bei mir gezeichnet und keine Veränderung wahrgenommen. Arbeite mit V8
Normalerweise stelle ich beim Drucken auf Monochrome und dann passen die Strichfarben (rot weiß braun etc) entsprechend mit der Strichstärke überein. Verlasse ich nun diese monochrome Einstellung beim Drucken, dann werden meine Striche farbig und auch meine Füllfarbe wird farbig gedruckt. Ich möchte aber die vorhandenen Druckeinstellungen beibehalten und eine beliebige Fläche farbig hinterlegen. (Grau). Ich denke dass ich in den Plottkonfentionen etwas einstellen muss. Leider ohne Erfolg.
Entschuldigt bitte, wenn ich mich am Anfang nicht eindeutig ausgedrückt habe. Dennoch vielen Dank für deine Antwort
Bis dan PB
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 11. Okt. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PauleBademeister 10 Unities + Antwort hilfreich
puh,
so ist das natürlich nicht ganz trivial.
Also ich sehe da nur 2 Varianten (beide mit farbigem Ausdruck ! monochrome geht gar nicht !) :
1. Ebenensymbolik, bei der alle Elmente außer der grau hinterlegten Fläche in schwarz erscheinen. Dazu muß diese Fläche allerdings auf einer separaten Ebene liegen (für Variante 2 ebenfalls ! Umring wird hier auch grau)
2. Plotkonvention mit 2 Abschnitten
a. Abschnitt mit Angabe der Ebene und des Typs Polygonfläche sowie Ausgabekriterium auf Schwarz mit grauer Füllung
b. Abschnitt ohne Einschränkung von Typ und Ebene mit schwarzer Ausgabe
die Reihenfolge ist dabei wichtig, da nur nach dem ersten Abschnitt gesucht wird, der dem Filterkriterium entspricht, und alle weiteren Abschnitte ignoriert werden.
Wie dem auch sei, monochrome heißt eben immer schwarz/weiß, und dann wird auch grau zu schwarz. Und Graustufen hilft auch nicht, da dann rot zu grau wird.
Im Zweifelsfall kannst Du mich direkt kontaktieren, E-mail steht offen.
Michael
PauleBademeister
erstellt am: 11. Okt. 2007 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
DANKE für die schnelle und kompetente Antwort. Die zweite Version hat grandios funktioniert. Zwar hatte ich auch hier schon einiges ausprobiert, aber die Plotteinstellung ist ein mächtiges Tool, so das ich ein wenige zurückgeschreckt bin. Ich habe diese Einstellungen nun schätzen gelernt.
Respekt Stark und nochmals danke.
Bis dann
PauleBademeister
