  MicroStation
  V7-Dateien mit MS V8.05.02.56 öffnen
Autor Thema:  V7-Dateien mit MS V8.05.02.56 öffnen (1521 mal gelesen)
cadrin17
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von cadrin17 an!   Senden Sie eine Private Message an cadrin17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadrin17
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo - weiss jemand, der mit Microstation V8.05.02.56 arbeitet, wie sich dgn-Dateien, die als V7-Version abgespeichert wurden, hier verhalten (öffnen, bearbeiten, speichern...)???
Vielen Dank - cadrin17
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadrin17 10 Unities + Antwort hilfreich
V7-DGN's lassen sich schreibgeschützt öffnen (als V7) und dann als V8 abspeichern (dann besitzt man beide Versionen). Entscheidet man sich beim Öffnen für die sofortige Konvertierung, so verbleibt eine Kopie der ursprünglichen Datei im Projektverzeichnis\OUT.
Beste Grüße
HeCader
[Diese Nachricht wurde von HeCader am 09. Okt. 2007 editiert.]
cadstation
CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von cadstation an!   Senden Sie eine Private Message an cadstation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadstation
erstellt am: 09. Okt. 2007 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadrin17 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder MicroStation mit V7-Arbeitsmodus starten (siehe das Bild im Anhang)...
Konfigurationsvariable: MS_OPENV7
steuert die Verhaltensweise beim Öffnen von Dateien im V7-Format:
0: Mit Warnung öffnen(Standardwert)
1: Aktualisieren von V7 auf V8, keine Warnung
2: V7 mit Schreibschutz öffnen, keine Warnung
3: V7 zum Lesen/Schreiben öffnen und Arbeitsmodus auf V7 setzen, keine Warnung (MS_OPENV7)
[Diese Nachricht wurde von cadstation am 09. Okt. 2007 editiert.]
