  MicroStation
  Befehl abbrechen mit rechter Maustaste
Autor Thema:  Befehl abbrechen mit rechter Maustaste (2716 mal gelesen)
Robin.71
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Robin.71 an!   Senden Sie eine Private Message an Robin.71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robin.71
AutoCAD 2007, Windows XP Home Edition
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem. Wenn ich eine Linie zeichne, den letzten Linienpunkt mit der linken Maustaste bestätige und dann aus dem Befehl mit rechter Maustaste raus möchte (abbrechen möchte), bleibe ich immer an der Linie hängen d.h. der Befehl bricht nicht ab. Habe ich AccuDraw ausgeschalten funktioniert das Abbrechen des Befehles.
Mache ich das gleiche bei meinem Kollegen an seinem Arbeitsplatz funktioniert dies einwandfrei bei eingeschaltetem AccuDraw. Nachdem dieser den letzten Linienpunkt mit der linken bestätigt kann er den Befehl Linie mit der rechten Maustaste abbrechen.
Was muss ich einstellen, dass dies bei mir auch so funktioniert? Ich arbeite auf Microstation V8. Bitte beachtet beim erklären, dass ich absoluter Microstation-Anfänger bin.
Robin.71
[Diese Nachricht wurde von Robin.71 am 09. Okt. 2007 editiert.]
cadstation
CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von cadstation an!   Senden Sie eine Private Message an cadstation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadstation
erstellt am: 09. Okt. 2007 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin.71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robin.71,
im Menü ARBEITSBEREICH ==> TASTENZUORDNUNG bitte die Tastenzuordnung (Befehls-, Daten-, Reset-, Tentativtasten) prüfen (siehe das Bild).
cadstation
Robin.71
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 10. Okt. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadstation,
die Einstellungen unter ARBEITSBEREICH/TASTENZUORDNUNG sind bei mir gleich wie bei dir bzw. meinem Kollegen eingestellt. Es muss irgendwie an einer anderen Einstellung liegen.
Bei den von mir bis jetzt verwendeten Befehlen wie kopieren komme ich mit der rechten Maustaste aus dem Befehl - nur beim Linienbefehl bleiche ich nach drücken der rechten Maustaste im Befehl hängen.
Wie ist da bei euch?
Robin.71
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 10. Okt. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin.71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robin.71,
die Betätigung der RESET-Taste hat normalerweise nichts mit Befehlsabbruch zu tun, bei mehrstufigen Befehlen kommt man innerhalb des Befehls genau einen Schritt zurück, d.h. vom 2.Schritt (Linienendpunkt) zum 1. Schritt (Linienanfangspunkt).
Warum dies bei Deinem Kollegen scheinbar anders ist, läßt sich nur vermuten - ich denke, er hat das Klickverhalten für den Befehlsaufruf geändert (Standart: Einfachklick Befehl liegt dauerhaft an, Doppelklick für einmalige Befehlsausführung und danach Elementauswahl)
Beste Grüße
HeCader
Robin.71
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung des Problems:
EINSTELLUNGEN/ACCUDRAW/VERFAHREN und dort muss der Hacken bei KOMPASS IMMER ANZEIGEN raus.
[Diese Nachricht wurde von Robin.71 am 17. Okt. 2007 editiert.]
Franco
Vermessungstechniker, Konstrukteur, Client Support
Sehen Sie sich das Profil von Franco an!   Senden Sie eine Private Message an Franco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franco
MicroStation 95, J, V8
AutoCad ...
SmartPlant P&ID
SolideEdge
erstellt am: 05. Dez. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin.71 10 Unities + Antwort hilfreich
Ciao Robin
schau Dir mal 2 Punkte an.
1. Einstellungen --> Fangfunktionen  --> AccuSnap
und Einstellungen --> AccuDraw
Hier hast DU viele Einstellmöglichkeiten.
Da wirst Du als Leihe gut findig
ciao und viel Spass Franco
1.
Original erstellt von Robin.71:
Robin.71
