  MicroStation
  Textknoten in Text wandeln
Autor Thema:  Textknoten in Text wandeln (3490 mal gelesen)
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
als ACAD-Anwender hab´ich keinen blassen Dunst was ein Textknoten ist. Ich habe allerdings das Problem das wohl diese Textknoten nach dem Export in das DWG-Format dort als sog. Mtext erscheint, Der zum Datenimport in ein 3. Programm ungeeignet ist. Ich weiss die Konstellation klingt komisch, ist aber nicht änderbar.
Ich habe im Anhang ein Beispiel in dem der Text für die Flächenangabe die Art von Text ist wie die anderen Texte auch sein sollten. Wie muß also der raumbezeichnende Text behandelt werden um die Eigenschaften des flächenbeschreibenden Textes zu übernehmen.
Ich selbst habe keine Möglichkeit mit Microstation zu "experimentieren". Daher brauche ich Euch, um mir den Unterschied der beiden Textarten zu erklären und einen Tip dafür alle Texte konvertieren zu können.
Hoffentlich konnte ich mein Problem verständlich formulieren.
Gruß und danke im voraus ...
  ...  günter
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 05. Okt. 2007 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g.r 10 Unities + Antwort hilfreich
Nutze die Funktion "drop element" und löse damit den Textknoten auf. Dabei sollte nur eine Haken vor der "complex" option sein.
Um alle Textknoten schnell zu selektieren im Menü "Edit" den Punkt "select by attributes" wählen, und im darauffolgenden Dialog in der rechten Hälfte "textnodes" wählen und mit execute bestätigen.
g.r
erstellt am: 07. Okt. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RobGraf,
Danke für die schnelle Antwort. Ich melde mich Montag oder Dienstag, ob ich alles richtig verstanden habe und das Problem gelöst ist. Vielleicht darf ich dann noch das Eine oder Andere hinterfragen ...
Dank und Gruß
g.uenter
  ...  günter
