 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Elemente durch Zellen ersetzen (1173 mal gelesen)
Löbi Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 20.09.2007
erstellt am: 20. Sep. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Stehe bei folgendem Problem an: Ich will Punktelemente durch Zellen ersetzen. Dies funktioniert soweit, nur werden die Zellen etwa 400x grösser als sie sein sollten. ??? Danke und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
toki Mitglied Software-Entwickler
 Beiträge: 40 Registriert: 31.01.2005
erstellt am: 21. Sep. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Löbi
Hallo Löbi, es geht leider nicht hervor, wie Du die Zellen erzeugst. Zellen können über einen Skalierungsfaktor vergrößert oder verkleinert werden. Wenn Du die Toolbox "Manipulieren" öffnest, findest Du die Funktion "Skalieren". Hiermit könntest Du auch nachträglich jede Zelle verkleinern. Besser wäre es ja gleich die richtige Größe auszugeben. MfG toki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Löbi Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo toki Danke für Deine Antwort! Ich aktiviere die zu ersetzenden Punkte, wähle über die Funktion "Replace Cells" die Zelle welche ich über die Punkte einfügen will, und los gehts. Komisch ist dass wenn ich eine solche Zelle einzeln platziere (nicht ersetzte) kommt sie in der normalen Grösse (kann ich dann ja auch auswählen). Gruss Löbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 25. Sep. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Löbi
Wie stehen die Haken für die maßstabsgetreue Skalierung ? Ich setze jetz mal V8 voraus ?! Ist jeweils der Oberste nach dem Erweitern des Dialogs (keine Ahnung wie die im englischen heißen). Wenn die nicht identisch sind, kann der Faktor ohne weiteres abweichen, da (wenn nicht gesetzt) 1 Haupteinheit zu einer Haupteinheit zugeordnet wird (zB. 1mm -> 1m, damit Faktor 1000), sonst immer im Orignal Größenverhältnis platziert wird. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
