 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Text in Zelle schieben, drehen (4659 mal gelesen)
KatrinS Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 18.03.2005
erstellt am: 08. Aug. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADesign Mitglied IT Manager CAD/CAE
 Beiträge: 247 Registriert: 26.07.2001 CREO Parametric/Simulate 3.0 (M110) Intergraph Smartplant P&ID/3D 2011R1/2014R1 MicroStation V8i/CONNECT, J/PDS V7-V12 Navisworks Simulate/Manage 2016 Speedikon J/V8i IKN SuCAD+ 4.03 Lisega LICAD 9.5 TEKLA Structures 22.0 Mathcad Prime 3.1 SolidWorks 2016 Inventor 2016 AutoCAD Mechanical 2016 auf Win.7 Enterprise 64bit HP: Intel XEON CPU E5-1620 3,60GHz (4x2CPU), 32GB RAM GK: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 08. Aug. 2007 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KatrinS
Hallo Katrin, Den Text in einer Zelle kannst du "nur" verschieben durch Strecken (im Zaun Manipulieren Modus), dabei muss die Einstellung "Zellen Strecken" aktiviert sein. Kopieren, Rotieren, Skalieren in Zellen funktioniert nach meinem Wissensstand nicht unter V8, da muss die Zelle schon aufgelöst werden. Gruß...Mischa / CADesign ------------------ Konstruktionsbüro CADesign . www.3D-CADesign.de [Diese Nachricht wurde von CADesign am 08. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KatrinS Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mischa, Vielen Dank für den Tipp, aber die Zelle wird dadurch auch verzerrt, ich habe mit dem Zaun alles ausprobiert. Der Text in der Zelle kann per Doppelklick bearbeitet werden, wie ein Attribut in AutoCAD- Blöcken. Gibt es evtl. Zusatzprogramme im MS, ähnlich AutoCAD- Expresstools? oder ein Macro mit dem man diese Texte verschieben und drehen könnte? Vielen Dank für Infos. Gruß, Katrin
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KatrinS
KatrinS Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KatrinS
Hallo Katrin, also der Eintrag innerhalb der Zelle ist keit Eigabetext sondern nur ein gez. Objekt den man nicht editieren kann, diesen kannst du nur innerhalb der Zelle mit Zaun Strecken. Den Text oberhalb kannst du editieren (wie du schon kennst), Style und Größe ändern und ebenfalls nur Strecken, wichtig ist dabei zu beachten das der Zaun um den Einfügepunkt gesetzt wird, dann klappt es. Ich weiss aber immer noch nicht was du in dieser Zelle genau verändern möchtest. Um eine grundsätzliche Änderung zu erstellen müsstest du diese schon auflösen, verändern un neu erstellen. ...Mischa ------------------ Konstruktionsbüro CADesign . www.3D-CADesign.de [Diese Nachricht wurde von CADesign am 09. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KatrinS Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2007 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
