 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Microstation V Level und Referenz Ansicht Manager (2115 mal gelesen)
mr_angers Mitglied Landscahftsarchitekt
 Beiträge: 36 Registriert: 08.12.2003 Betriebssystem: Windows XP Software: AutoCAD 2008, englisch Add Ons: CAD Tools 2.3 und KeyTerraFirma 7.0
erstellt am: 08. Aug. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich arbeite mit Microstation V8 in englischer Sprache und habe eine Datei mit vielen verschiedenen Referenzen und Leveln. Ich muss ein paar PDFs erstellen bei denen verschiedene Refernezen und Level eingeschaltet bzw. ausgeschaltet werden muessen. Kann ich diese "Ansicht" irgendwie speichern, damit ich sie spaeter wieder aufrufen kann? Sonst muss ich jedesmal die Einstellungen wieder einzeln durchgehen und das dauert. Danke fuer die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hollenthon Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 24 Registriert: 23.03.2005
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mr_angers
Hallo. Am einfachsten ist es meiner Meinung nach, sich Festansichten abzuspeichern. Darin werden Referenzen, Level und weiteres gespeichert (je nach Häkchen). Einfach auf das Bentley-Logo im aktuellen Ansichtsfenster klicken, dort ist es der unterste Eintrag (Ansicht speichern/neu anzeigen). Sollte sich an der Festansicht was ändern, kann man die Festansicht auch aktualisieren (das Icon mit den zwei sich drehenden Pfeilen). Viel Glück Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mr_angers
Hallo, in der deutschen Version eine Ansicht über Menü Extras Festansichten speichern und dann, mit den Unteroptionen Level und Referenzeinstellung abrufen. ------------------ Beste Grüße HeCader edit da war ich wohl mehr als ein µ zu langsam [Diese Nachricht wurde von HeCader am 08. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal euch beiden! Ich habe mich wie Hollenthon beschreibt voran gearbeitet. Ich kann auch Ansichten abspeichern aber wie kann ich diese wieder korrekt aufrufen? Wenn ich die Ansichten veraendere (zusaetzliche Level an und Posdition veraendern) laedt mir Microstation leider nicht die Einstellung wie ich sie vorher gespeichert habe. Ich hab alle Haeckchen bis auf Level und Referenzen aus. Ist das Richtig? Danke nochmals! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mr_angers
Hallo, bei Festansichten werden nicht Inhalte (Zeichnungsobjekte) gespeichert, sondern die Sicht auf diese - also Ebenenschaltung, Zoomverhältnis, Ansichtsattribute etc. - kommt also eine Ebene hinzu, so ist dies eine andere Einstellung und muss somit erneut gespeichert werden. Abspeichern der Festansicht über ICON Ansicht speichern - Abrufen über Taste Zuweisen ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
