  MicroStation
  DGN-Conform Element wechseln
Autor Thema:  DGN-Conform Element wechseln (1714 mal gelesen)
CAD-DIVER
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von CAD-DIVER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-DIVER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-DIVER
erstellt am: 02. Aug. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen die Damen und Herren,
folgendes Problem :
wir haben ca. 2km Verlegetrassen (Elektro-Normal-Netz) mit DGN-Conform, in einen Micro Station Plan eingezeichnet.
In einem seperaten Plan soll nun unter der ersten Trasse
genau die gleiche Trasse verlaufen (Elektro-Netz-Ersatz).
Dies ist in DGN-Conform das gleiche Symbol, besitzt aber andere Eigenschaften.
Gibt es eine Moeglichkeit die Elemente (Normal-Netz), ohne grossen Aufwand gegen die neuen Elemente (Netz-Ersatz) auszutauschen ????
Vielen Dank
JL
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Aug. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-DIVER 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst einmal sollte man den Mitlesern verklickern wovon du überhaupt redest.
DGN-Conform ist kein Bentley-Produkt und schon garnicht im Lieferumfang von MS
enthalten, somit verstehen die wenigsten worum es denn geht.
Es ist sozusagen eine Mini-Applikation zum platzieren von Zeichnungselementen.
(Fa. Corporate Montage / Wiesbaden) mit dem User-Modul kann man nur Grafikobjekte
platzieren sowie die aktuelle Datei überprüfen ob alles "Conform" mit dem
hinterlegten Regelwerk ist. Das "Regelwerk" ist unabhängig von der Software
und stellt dann der Auftraggeber.
Die "große" Version hingegen ist der komplette Editor mit dem man selbst seinen
Standard einrichten kann. Zelle xy auf Ebene 0815 mit Farbe 12 etc. oder zB.
Menüpunkt "Hilfslinie" erzeugt eine Smartline mit Farbe 5 auf Ebene.. usw.
Der Frankfurter Flughafen setzt die Software ein für die Elektroplanung (außer Stromlaufpläne).
Zurück zu deiner Frage:
Abgesehen davon das die derzeit eingesetzte Smartline für die Darstellung von Trassen völlig
ungeeignet ist, so kannst du dein Ziel mit den "normalen" Microstation Funktionen erreichen:
Erstelle über DGN-C ein Stück der gewünschten Nea-Trasse , dann übernimmst du deren
Element-Attribute als aktuell und überträgst sie auf die zu änderne Trasse.
(Werkzeugkasten "Attribute ändern")
Funktion "Elementattribute anpassen" und klick auf die Nea-Trasse (die Attribute wie Farbe und
Ebene etc. werden damit als "aktuell" übernommen) Achte auf die Einstellung der Funktion, es soll
alles übernommen werden, also alles anhaken. (man kann hier auch "Smartmatch" verwenden) Nun wendest
du die aktuelle Einstellung auf die vorhandene Netz-Trasse an mit der Funktion "Elementattribute ändern"
auch hier darauf achten das alles angehakt wird, er soll also alle Attribute übertragen.
Nun hast du aus einer AV(Netz) Trasse eine SV-Trasse gemacht, voila.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CAD-DIVER
Elektromeister
erstellt am: 08. Aug. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Servus,
Klasse zusammengefasst !!!!!
Ich werde Deine Loesung an meine M-Station-Jungs weiter geben.
Wird ihnen hoffentlich ne Menge Arbeit ersparen.
JL
