  MicroStation
  Microstation V8 und Microsoft Vista
Autor Thema:  Microstation V8 und Microsoft Vista (2365 mal gelesen)
A-Wax
Sehen Sie sich das Profil von A-Wax an!   Senden Sie eine Private Message an A-Wax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A-Wax
erstellt am: 30. Jul. 2007 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, ich habe mir Vista installiert und nun kann ich in MS keine Beschriftung mehr eingeben. Heisst, wenn ich Beschriften aufrufe, kann ich nicht ins Feld, wo man den Text eingibt. Das Feld bleibt weiss. Hat dafür jemand eine Lösung? Sonst kann man unter Vista mit Microstation alles machen, ausser halt beschriften.
Für eine Lösung wäre ich sehr dankbar.
A-Wax
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 31. Jul. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A-Wax 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Vista Version ? Und noch viel wichtiger, welche MicroStation Version ?
Prinzipiell benutzt Bentley bei Einstellung von Textverarbeitungsprogramm die MicroSoft Komponente TRIEDIT für die Eingaben (standardmäßig unter C:\Programme\Gemeinsame Dateien\MicroSoft Shared\Triedit). Wenn das Control nicht vorhanden ist, oder aus bestimmten Gründen nicht sauber installiert werden konnte (Benutzerrechte etc. - gerade bei Vista) kann es auch nicht aufgerufen werden. Da bleibt nur, das Vorhandensein zu kontrollieren (ggf. nachregistrieren), oder auf die alternativen Eingabemethoden in der MicroStation auszuweichen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
A-Wax
erstellt am: 31. Jul. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ich benutze Vista Ultimate und MS Version 08.05.02.27 Windows x86
Ich habe den Ordner gefunden aber er ist leer und zwar unter
C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Triedit\de-DE
Greetz
A-Wax
A-Wax
erstellt am: 31. Jul. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
habe diesen Bug gerade beheben können. Wenn man auf der Microsoft Seite folgende Datei http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=b769a4b8-48ed-41a1-8095-5a086d1937cb&displaylang=en runter lädt und installiert, dann funktioniert alles in MS
A-Wax
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A-Wax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo A-Wax
Original erstellt von A-Wax:
A-Wax
der Link zu MicroSoft funktioniert leider nicht mehr - könntest Du bitte spezifizieren, wonach auf der Microsoftseite gesucht werden muß, um den Bug zu beheben?
Beste Grüße
HeCader
A-Wax
erstellt am: 10. Dez. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Link markieren und dann ins Browserfenster einfügen   dann geht er...also bei mir zumindest
[Diese Nachricht wurde von A-Wax am 10. Dez. 2007 editiert.]
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 10. Dez. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A-Wax 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Link ist korrekt, muss aber tatsächlich als Text kopiert werden.
Alternativ bei Microsoft nach dem 'DHTML Editing Control' suchen (englischsprachiger Download !!!).
HeCader
erstellt am: 10. Dez. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A-Wax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo A-Wax & Stark,
Dank Euch beiden, jetzt können wieder Texte in MicroStation editiert werden.
Bin ich  nun schon so Windows(Vista)geschädigt, dass ich auf das simpelste nicht selbst komme? - aber eigentlich gaukelt uns ja Herr Gates nichtvorhandene Links vor.
Ich hoffe, auf meinem eigenen Rechner das Vista-Zeitalter soweit als möglich hinauszögern zu können.
Beste Grüße
HeCader
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 10. Dez. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A-Wax 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Fall kann Herr Gates ausnahmsweise nichts dazu, A-Wax hat nur den Link nicht korrekt generiert. Da gehört nämlich die Adresse dahin, wo 'internetadressehier' steht, der rest darf aussehen wie er will   . Die nächsten beiden Zeilen tun das Gleiche (und funktionieren auch beim Draufklicken) !
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=b769a4b8- 48ed-41 a1-8095-5a086d1937cb&displaylang=en
und so könnte das auch aussehen
Schöne Grüße, Michael
[Diese Nachricht wurde von stark am 10. Dez. 2007 editiert.]
A-Wax
erstellt am: 10. Dez. 2007 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry war ein Fehler von mir, bin von einem anderern Board Code ausgegangen, gibt ja auch welche, welche die URL selber erzeugen aus den Tags [URL][/URL]
