  MicroStation
  Microstation Versio7 auf Version8
Autor Thema:  Microstation Versio7 auf Version8 (888 mal gelesen)
leubnitzer
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von leubnitzer an!   Senden Sie eine Private Message an leubnitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leubnitzer
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit Microstation. Ich habe Zeichnungen aus ACAD importiert und als DGN Datei in der Version 8 gespeichert. Nun beklagt mein Auftraggeber, die Zeichnungen würden zu lange brauchen, um geladen zu werden. Also habe ich sie einfach mal als dgn der Version 7 gespeichert, und siehe da, die Ladezeit verkürzt sich. Leider werden aber dadurch auch Linien verändert. Alle Linien, die vorher gestrichelt waren, sind nun durchgezogen. Wieso ändern sich solche Einstellungen? Kann man irgendwo Einstellungen vornehmen, um diese Änderungen zu beeinflussen?
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leubnitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schuld an dem Verhalten ist die Tatsache, das die MicroStation V8 Autocad-Linienstile kennt, und auch innerhalb der Zeichnungen benutzen kann. Beim Umwandeln in V7 werden diese Linientypen ohne eine entsprechende Übersetzungstabelle alle als Linientyp 0 behandelt. Die Übersetzungstabelle(n) befinden sich jeweils in den Optionen des "Speichern unter..." Dialogs, und stehen für jede Art der Speicherung (auch für V8-dgn und DWG) zur Verfügung. Es ist also nicht notwendig, in V7 Format zu konvertieren. Und angebracht ist es gleich gar nicht, da damit essentielle Informationen verloren gehen. Schau Dir am besten die Möglichkeiten in der CSV Datei im Karteireiter 'Zuordnen' der Optionen an (einfach aus der V8-dgn mit Speichern als V8-dgn, später das Gleiche direkt von dwg zu V8-dgn). Dort eine neue CSV Datei erstellen, und wenn die entsprechenden Tabellen Werte aufweisen, werden auch die Optionshaken (in dem Fall Strichartzuordnung) anwählbar. In der Hilfe gibt es weitere Details.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
