 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Microstation V95 mit WIDE-Monitor (2146 mal gelesen)
plinde2412 Mitglied CAD-Trainer, 3D-Visualisierung
 Beiträge: 13 Registriert: 19.07.2007
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem, dass mit dem neuen Monitor NEC MultiSync LCD2690WUXi 1920x1200 mit Sapphire Radeon 7000, Kreise nur mehr Ellipsen sind. Ein Test auf einem anderen Rechner brachte das selbe Ergebnis und MicroStation Neuinstallation brachte ebenfalls kein anderes Ergebnis (Wie vorhergesehen) Auf diesem Rechner funktioniert die Sache mit Microstation V8, jedoch existiert nur V95-Lizenz und es ist kein Hard-oder Softwareupdate vorgesehen. Hat jemand einen Tip, wie ich das Ding zum laufen bring? danke f. Antwort peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 19. Jul. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plinde2412
Hallo Peter Scheint fast so, als würde DirectX die Darstellung auf 4:3 (1600x1200) rendern, und der Bildschirm dann mit 16:10 (1920x1200) darstellen. Ich weiß nicht, wie die DirectX Anbindung der Grafikkarte ist (verwende hier eine Nvidia) aber die Monitorauflösung von 1920x1200 stellt die MicroStation selbst nicht vor Probleme (arbeite an einem 23"ViewSonic mit gleicher Auflösung). 2 mögliche Ursachen: 1. eher unwahrscheinlich ist, das die Auflösung des Grafiktreibers noch auf 1600x1200 steht. Einige TFT's fangen dann das Iterpolieren an, habe das erst heute morgen an einem 22"wide gesehn, der eiegentlich nur 1680x1050 beherscht, aber mit 1600x1200 angesteuert wird, und dann alles vert. staucht (7/8) und hor. streckt (21/20). 2. DirectX Fehler. schalte doch mal mit dxdiag die diversen directdraw Unterstützungen aus (Reiter Anzeige), bis MicroStation auf den Ansichtsfenstern (SofwareDirectX) anzeigt. Wenn dann die Kreise wieder rund sind, liegt es n der DirectX Installation oder am ATI-Treiber. Alternativ unter Anzeige/Einstellngen/Erweitert/Problembehandlung die Hardwareunterstützung stufenweise reduzieren/erweitern (war bei mir nach GraKa-Einbau ganz abgeschalten) HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plinde2412
Oops, wer lesen kann ist klar im Vorteil, die Überschrift hatte ich glatt übersehen. Dann bleibt eigentlich nur mehr der Grafikkartentreiber, der solche Auflösungen natürlich gar nicht kennt, und für NT4 wird sich wohl nichts mehr tun, da doch schon 2000 aus dem Support ist. Schade um den schönen Monitor, aber die Unterstützung für WinNT und OpenGL dürfte sich auf 4:3 Geräte beschränken (was den genannten Effekt verursacht). Keine Ahnung, ob bei MS95 irgendwo etwas für die ScreenRatio einstellbar war. Da die Software so alt ist steht das eher zu bezweifeln, allerdings glaube ich mich an eine Einstellung zu erinnern, die für Dualmonitore notwendig war, auf denen ein ähnlicher Effekt auftrat (waren ja doppelt so breit wir hoch), such doch mal nach ratio in den Dateien der 95 und ggf. bei Google. (hab's gleich selber getan und folgenden link gefunden http://selectservices.bentley.com/en-US/Support/Support+Tools/TechNotes+and+FAQs/PowerScope/Setting+the+MicroStation+Aspect+Ratio.htm) HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hangloosemen Mitglied CAD-Liebhaber
 Beiträge: 49 Registriert: 26.02.2007 XP pro SP2 AutoCAD;MicroStation; Summa-Tablett-Benutzer
erstellt am: 20. Jul. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plinde2412
Hallo - In einer alten Hotline-Antwort habe ich's gefunden: 2-Bildschirm (Dualscreen) Microstation 95 / SE In aktueller *.UCF MS_ASPECTRATIO = 2.5 eingeben. (Mit dem Wert spielen) Gruß
------------------ LF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE hat super funktioniert in MicroStation 95 mit 16:10 Monitor muss die Variable in der *.ucf: MS_ASPECTRATIO = 1.6 lauten funktioniert übrigens mit MicroStation V8 auch noch, dort benötigt man das vmtl. nicht, aber gut zu wissen in V8 sind die Werte anders ca. 2.35 für den 16:10 Monitor-da muss man mit dem Wert spielen mfg peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
