  MicroStation
  Microstation / Speedikon mit Dualprozessor
Autor Thema:  Microstation / Speedikon mit Dualprozessor (1613 mal gelesen)
tomheuser
Sehen Sie sich das Profil von tomheuser an!   Senden Sie eine Private Message an tomheuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomheuser
Microstation V8.5 auf Win XP System
erstellt am: 10. Jul. 2007 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand das Problem, das Microstation / Speedikon bei Rechnern mit Dualprozessoren nur einen Prozessor ansprechen? Das scheint so zu sein, wir beobachten im Büro, das ein eigentlich langsamerer Rechner mit einem Prozessor schneller läuft als ein neuer Schneller Rechner mit Dualprozessor.
Gibt es hierzu ein Update was das behebt? Bei Bentley habe ich nichts gefunden.
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 11. Jul. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomheuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas
Als Problem würde ich das nicht bezeichnen. Das ganze ist per Design so. MicroStation (und damit alle darauf basierenden Programme als auch speedikonM) ist als sogenannte SingleThreaded Applikation konzipiert, nutzt also nur einen Prozess. Bentley hat im Bereich Rendering multithreading implementiert (aber frage nicht ab welcher Version XM genau), alles andere wird in Zukunft untersucht und ggf. implementiert. Das ganze ist ziemlich schwierig, da explizit definiert werden muss, was im ersten und was im nächsten Prozess laufen soll, die dann unterschiedlich schnell fertig werden können, und deren Daten somit nicht so ohne weiteres gemeinsam genutzt werden können. DeFacto so, als wolltest Du wirklich mit 2 Rechnern arbeiten. und müsstes sicherstellen, das der eine mit einer Aufgabe fertig ist, bevor der andere weiterrechnet (geht übrigens fast allen Programmen so, zumindest denen mit viel Nutzerinteraktion)
Abhilfe schafft da nur eine 2. MicroStation Instanz, wenn wirklich langwierige Sachen zu berechnen sind, die nutzt dann auch den 2. Prozessor.
Effektiv sind alle DualCore Prozessoren mit weniger als 2,4 GHz nicht zu empfehlen, da sie langsamer als ein 3,2 GHz P4 sind (bei vergleichbar schnellen Platten und Speicherbausteinen). Ab 2,4 wird das Ganze dann wieder akzeptabel (meine Erfahrung).
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Jacques Jacobs
Freiberufl. Interieurdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Jacques Jacobs an!   Senden Sie eine Private Message an Jacques Jacobs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jacques Jacobs
erstellt am: 09. Sep. 2007 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomheuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hierbei eine Antwort von Bentley:
Question: I have a dual-core workstation. Will MicroStation V8 XM Edition take advantage of multi-core or multi-processor systems?
Answer: Yes, MicroStation V8 XM Edition (v08.09.03 and later) takes advantage of multi-core or multi-processor systems. MicroStation V8 XM Edition will perform graphics processing in a separate thread.
Jacques
Jacques Jacobs
