  MicroStation
  Ebenen löschen
Autor Thema:  Ebenen löschen (1138 mal gelesen)
leibig
Sehen Sie sich das Profil von leibig an!   Senden Sie eine Private Message an leibig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leibig
erstellt am: 10. Jul. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich Ebenen, die mit Elementen belegt sind über einen Keyin-Befehl zu löschen, ohne dass man vorher die Graphik löschen muß?
Kann auf diese Weise auch die Defaultebene gelöscht werden, wenn diese mit Elementen gelegt ist.
Schon mal vielen Dank für Antworten.
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 10. Jul. 2007 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leibig 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Frage 1 fällt mir spontan das Kommando "level purge LEVELNAME" ein. Das schmeißt dir alles von besagtem Level auf default.
Zu Frage 2. Der default Level darf & kann nicht gelöscht werden. Er ist Bestandteil jeder Zeichnung und ist vergleichbar mit Layer 0 in Acad.
Gruß.
leibig
erstellt am: 11. Jul. 2007 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leibig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RobGraf,
gibt es auch einen Keyin-Befehl damit ich den Default-Layer in der Darstellung im Ebenenmanager ausschalten kann.
Nach der Anwendung des Befehls LEVEL PURGE landen die verschobenen Elemente alle auf der Defaultebene.
RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
erstellt am: 13. Jul. 2007 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leibig 10 Unities + Antwort hilfreich
-Soll nur der Level in der Liste nicht mehr auftauchen? Wenn ja, kann man das über Filter erledigen. Oder, wenn Du mit der alten Darstellung von J besser klarkommst, kannst Dir auch wieder die Levels als Nummern anzeigen lassen wie in v7.
-Das mit purge alles auf default gelegt wird, hatte ich im übrigen ja auch geschrieben.
