  MicroStation
  Winkel einstellen
Autor Thema:  Winkel einstellen (3337 mal gelesen)
maxam
Tischler 3D Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von maxam an!   Senden Sie eine Private Message an maxam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxam
Microstation V8i SS2
WINDOWS 10
Intel Core i7-6700 CPU 3,4GHz
32 GB RAM
64 BIT
erstellt am: 09. Jul. 2007 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Leute,
ich muss 2D Zeichnungen in 3D Elemente verwandeln. mein Problem: auf den Zeichnungen
ist Null° oben und dreht nach rechts( Rohrleitungsbau ).
In Microstation  zeigt Null° nach rechts und dreht nach links, ich denke man kann das irgendwo einstellen, weiß aber nicht wo
Danke im Voraus
Max
Jeder kann was anderes besser!
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 10. Jul. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxam 10 Unities + Antwort hilfreich
Einstellungen/Zeichnungsdatei/Koordinatenausgabe/Winkel/Modus von Konventionell auf Azimut umstellen, und fertig.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
maxam
WINDOWS 10
32 GB RAM
64 BIT
erstellt am: 10. Jul. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank, hat gefunzt!
Max
