  MicroStation
  Menü's bearbeiten in V8 XM
Autor Thema:  Menü's bearbeiten in V8 XM (1100 mal gelesen)
Hangloosemen
CAD-Liebhaber
Sehen Sie sich das Profil von Hangloosemen an!   Senden Sie eine Private Message an Hangloosemen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hangloosemen
XP pro SP2
AutoCAD;MicroStation;
Summa-Tablett-Benutzer
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag -
Kann mir jemand Tips geben, wo ich Infos zum Bearbeiten von XM Menüs bekomme ?
MicroStation bringt die Meldung: "Die Bearbeitung von Funktionen, Tasks und Menüs ist möglich, wenn es sich bei der aktiven Datei um eine konfigurierte DGN-Bibliothek handelt."
Was ist so eine konfigurierte DGN-Bibliothek und wo finde ich solche?
LF
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 06. Jul. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hangloosemen 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine DGN Bibliothek (dgnlib) ist im Endeffekt nur eine dgn-Datei mit anderer Endung (nämlich .dgnlib) die sich an irgendeiner Stelle befinden kann, und immer dann geladen wird, wenn sie in der Konfigurationsvariable MS_DGNLIBLIST aufgeführt wird, oder manuell (z.B. im Ebenenmanager) angehangen wird.
DGNLIB's sind dafür gedacht, Vorlagen zu sammeln und zentral zur Verfügung zu stellen. Also Schriftstile, Ebenen (für zentrale Nummerierung und einheitliche Bezeichnung), Bemassungsstile und auch Oberflächenkonfigurationen (Menüs, Icons und Tasks) sowie Elementvorlagen.
Zur Bearbeitung muss dann die Dgnlib geöffnet werden (im Klappfeld umstellen), und kann danach wie eine ganz normale dgn behandelt werden (in Bezug auf Ebenen und Stile). Bei geladener Dgnlib stehen im Menü Anpassen weitere Befehle zur Verfügung, die eben bei einer einfachen dgn ausgeblendet werden. Zum Verfügbarmachen wird diese Bibliothek dann unter Arbeitsplatz/Konfiguration/Hauptsuchpfade/Liste der Dgn-Bibliotheken eingetragen (oder direkt unter MS_DGNLIBLIST). Und ab dem Zeitpunkt stehen alle dort definierten Merkmale (s.o.) in allen Zeichnungne zur Verfügung. Ebenen, Stile und Vorlagen werden bei der ersten Benutzung von der Bibliothek in die aktive Zeichnung kopiert, Stile können aber später noch aktualisiert werden !
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Hangloosemen
CAD-Liebhaber
XP pro SP2
erstellt am: 06. Jul. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Super - damit komme ich zurecht.
LF
