  MicroStation
  Befehlseingabefenster
Autor Thema:  Befehlseingabefenster (1548 mal gelesen)
maxam
Tischler 3D Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von maxam an!   Senden Sie eine Private Message an maxam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxam
Microstation V8i SS2
WINDOWS 10
Intel Core i7-6700 CPU 3,4GHz
32 GB RAM
64 BIT
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin noch recht unerfahren mit MS. Bei mir blenden sich immer die Befehlseingabefenster
aus, sobald ich den Cursor bewege. Ganz schön lästig. Kann ich das irgendwo einstellen,sodaß
die Fenster sichtbar bleiben bis ich einen neuen Befehl aufrufe?
Jeder kann was anderes besser!
matthiashe
Sehen Sie sich das Profil von matthiashe an!   Senden Sie eine Private Message an matthiashe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthiashe
MicroStation V8 08.05.02.35 Windows x86
Speedikon 7.6 Architektur
erstellt am: 28. Jun. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxam 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo maxam,
ich denke Du meinst die PopSet-Funktion.
Deaktivieren ist ganz einfach. Schau mal unter Funktionen nach. Da ist ein Eintrag "Primär" (der zweite von oben).
Wenn da keine Haken vor ist den einmal anklicken ansonsten ist es bereits geöffnet.
In diesem Fenster "Primäre Funktionen" ist ganz rechts ein grüner Punkt. Wenn Du den anklickst wird er rot und das PopSet-Feature ist deaktiviert.
Gruss Matthias
maxam
WINDOWS 10
32 GB RAM
64 BIT
erstellt am: 28. Jun. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Wie macht man das mit den Units und wann vergibt mann wieviel davon?
maxam
matthiashe
erstellt am: 30. Jun. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxam 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo maxamm
die arbeitseinheiten kann man unter
-> einstellungen -> zeichnungsdatei -> arbeitseinheiten
einstellen.
gruss matthias
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 01. Jul. 2007 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxam 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube das mit den Units war anders gemeint...
