  MicroStation
  XM nur Referenz geplottet
Autor Thema:  XM nur Referenz geplottet (1134 mal gelesen)
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 27. Jun. 2007 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte heute meine erste Begegnung mit XM. Naja.
Dachte ich könnte wie immer plotten. In der Vorschau war nur die Referenz zu sehen und es wurde auch nur die Referenz geplottet. Wo finde ich diese Einstellung? Wer denkt sich denn sowas aus?? Es ist zwar nur eine Testversion aber mich hat auch die neue Oberfläche nicht begeistert. Warum muss das Bildsteuerunsmenü, dass seit Jahren am unteren Rand eines Ansichtsfensters ist plötzlich oben sein? Kann man das ändern?
Ich hoffe "stark" dass es eine Antwort gibt..!
Ines
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 27. Jun. 2007 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreaInes 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bildlaufleisten kann man wieder einschalten, und die Ansichtssteuerung kann man auch wieder nach unten schieben. Alles zu finden unter workspace/preferences (Arbeitsbereich/Einstellungen)
.. irgendwo da halt...
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Sehen Sie sich das Profil von CADesign an!   Senden Sie eine Private Message an CADesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesign
erstellt am: 28. Jun. 2007 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreaInes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RobGraf:
oder in Workspace/Preferences (Anhang)
...Mischa
Konstruktionsbüro CADesign . www.3D-CADesign.de
AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 02. Jul. 2007 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!Die Einstellung für das Menü habe ich gefunden.
Wo ich nur Referenz plotten ein und vorallem wieder ausstellen kann, weiss ich noch immer nicht.
Es war auch nur in einer Zeichnung...
matthiashe
Sehen Sie sich das Profil von matthiashe an!   Senden Sie eine Private Message an matthiashe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthiashe
MicroStation V8 08.05.02.35 Windows x86
Speedikon 7.6 Architektur
erstellt am: 02. Jul. 2007 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreaInes 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ines
es gibt da eine möglichkeit ebenen vom plotten auszunehmen.
im ebenen-manager gibt es eine spalte "plotten" wenn da kein haken
ist, wird die entsprechende ebene auch nicht geplottet.
vielleicht sind da aus versehen alle ebenen abgewählt worden.
wäre jetzt die einfachste möglichkeit wo das problem begraben sein könnte.
mfg matthias
AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 03. Jul. 2007 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke das mit den ebenen kenne ich. die datei hab ich selbst mal erstellt und da keine Haken gesetzt!! werds schon noch rausfinden.
AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 04. Jul. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es lag doch an den Plotterhaken! Danke!
