  MicroStation
  Probleme beim Öffnen von dxf-Datei
Autor Thema:  Probleme beim Öffnen von dxf-Datei (1906 mal gelesen)
marmic
Sehen Sie sich das Profil von marmic an!   Senden Sie eine Private Message an marmic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marmic
erstellt am: 26. Jun. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich arbeite mit MicroStation SE. Wenn ich ab MicroStation Manager ein dxf-File öffnen möchte, erscheint plötzlich das MicroStation Text Window mit der Fehlermeldung "System fault: bad memory access. MDL abort in DWGIN". Ich muss dann MicroStation schliessen, ohne das dxf File geöffnet zu haben.
Kann mir jemand bitte weiterhelfen?
Herzlichen Dank
Mark
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 27. Jun. 2007 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marmic 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss leider nicht mehr ob man in SE eine dxf einfach öffnen konnte???
Dachte eigentlich man musste sie importieren!!! Geht auch nur bis zu einer bestimmten Dateigröße.
Spätestens bei 10 Mb ist Schluss. Versuchs mal mit leerer dgn und Import!
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 27. Jun. 2007 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marmic 10 Unities + Antwort hilfreich
Man konnte mit SE (bzw. kann noch ^^) AutoCAD Zeichnungen direkt öffnen. Die wurden dann quasi beim Aufruf konvertiert.
Prüfe mal die Version der dxf. SE ist ja nun nicht mehr jung, und wird nur so (schätzungsweise) bis release 14 dwg/dxf öffnen können.
