  MicroStation
  Linienstärken nicht dünn genug
Autor Thema:  Linienstärken nicht dünn genug (3949 mal gelesen)
kalle240375
Geograph
Sehen Sie sich das Profil von kalle240375 an!   Senden Sie eine Private Message an kalle240375  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalle240375
erstellt am: 23. Jun. 2007 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich meine KArten plotte sind mir die Strichstärke nicht dünn genug. Die Abstufung über die einzelnen Line Weights sind ok, aber Weight 0 ist im Plott ca. 0,3mm breit, ich hätte sie aber gerne noch dünner.
Ich habe mal gehört, dass es ein Zusammenspiel zwischen dem Druckertreiber und einer Pentable sein soll, aber es ist nur ganz gefährliches Halbwissen.
Wer kann es mir veranschaulichen ?
Kalle
matthiashe
Sehen Sie sich das Profil von matthiashe an!   Senden Sie eine Private Message an matthiashe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthiashe
MicroStation V8 08.05.02.35 Windows x86
Speedikon 7.6 Architektur
erstellt am: 23. Jun. 2007 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalle240375 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo kalle,
die strickstärke beim plotten kannste du über den druckertreiber festlegen.
hierzu gehst du ins druckfenster und wählst dort unter datei -> druckertreiber bearbeiten. nun öffnet sich der editor mit der aktuellen druckereinstellung.
suche nach dem abschnitt der wie folgt aussieht
; Specify the mapping of MicroStation line weights to line thickness on paper.
; Units are MM, IN, or DOTS (the default)
weight_strokes(mm)=(0.250, 0.375, 0.500, 0.625, 0.750, 0.875, 1.000, 1.125, \
                    1.250, 1.375, 1.500, 1.625, 1.750, 1.875, 2.000, 2.125, \
                    2.250, 2.375, 2.500, 2.625, 2.750, 2.875, 3.000, 3.125, \
                    3.250, 3.375, 3.500, 3.625, 3.750, 3.875, 4.000, 4.125)
in diesem beispiel würde die linienstärke 0 mit 0,250mm die linienstärke 1 mit 0,375mm usw. geplottet.
hier kannst du also die geplottete strichstärke in abhänigikeit vom eingestellten default, hier milimeter (siehe klammer hinter weight_strokes) einstellen.
mfg matthias
kalle240375
Geograph
erstellt am: 24. Jun. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
herzlichen Dank, funktioniert super. Ich bin aber über den Explorer an die Datei gekommen, um sie zu editieren.
Kalle
