 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Problem nach Installation mit Anzeige (1222 mal gelesen)
J.T.K. Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 19.06.2007
erstellt am: 19. Jun. 2007 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht weiß ja jemand eine Lösung. Ich habe hier ein Problem mit der Microstation-Installation. Nach der Installation und Neustart werden die Checkboxen z.B. unter Voreinstellungen nicht vangezeigt??? V8 XM
RobGraf Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 06.05.2002 Windows XP SP2, IE7 v08.05.02.70 v08.09.04.51 "Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 19. Jun. 2007 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.T.K.
J.T.K. Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2007 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
J.T.K. Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2007 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt mal das Prerequisite-Pack auf Version v8.09.03.06 gebracht. Komischerweise taucht das Problem unregelmäßig auf und ich habe durch Zufall rausgefunden, daß ein benutzer ab- und anmelden (ohne Neustart) hilft. ?????
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.T.K.
Nur so'ne Idee: Wir haben da eine Entdeckung im Zusammenhang mit Virenscannern (speziell McAfee Enterprise ab 8.0) gemacht, bei dem in diversen Toolboxen die Elemente (zumeist eher die Texte) verschwinden, wenn diese erst sprachbedingt generiert werden. Dies tritt immer dann auf, wenn die Scanner einen Pufferüberlaufschutz besitzen, der verhindern will, das ein Programm bestimmte Bereiche überschreibt. Ist uns im Zusammenhang mit den ODBC-Verbindungen aufgefallen, dürfte aber bei Bentley durchaus auch zum Tragen kommen, da diese ihre Resourcen ebenfalls aus Sprachdateien nachladen. Beim McAfee hat das Abschalten der Option einige Probleme gelöst, andere Scanner dürften hier ebenfalls ähnlichen 'Schutz' versuchen. HTH Michael
