  MicroStation
  Linien in Multilinien wandeln
Autor Thema:  Linien in Multilinien wandeln (1759 mal gelesen)
kalle240375
Geograph
Sehen Sie sich das Profil von kalle240375 an!   Senden Sie eine Private Message an kalle240375  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalle240375
erstellt am: 08. Jun. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte innerhalb von Microstation J aus DXF-importierten Linen Multilinien erstellen. Die importierten Daten bilden ein Straßennetz, welches über die Multilinien kartographish aufbearbeitet werden sollen. Allerdings lassen sich über die Change Element Box nur Multilinien auf die aktuelle Multiline-Definition anpassen. Meine Ausgangsdaten sind aber wie gesagt keine Multilines sondern nur Linien.
Bin für jeden Tipp dankbar, da ich die Daten nicht mühsam abdigitalisieren möchte.
Kalle
toki
Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von toki an!   Senden Sie eine Private Message an toki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toki
erstellt am: 11. Jun. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalle240375 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle,
ich könnte Dir eine 14 Tage funktionierende Testversion des MDL's L2ML.MA  zur Verfügung stellen. Das MDL stellt den neuen Befehl 'DO L2ML' bereit. Danach kannst Du jede Linie durch Anklicken in die aktive Mehrfachlinie verwandeln. Bei Interesse Email an Frank.Tokarski@gmx.de senden.
MfG toki
kalle240375
Geograph
erstellt am: 13. Jun. 2007 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an alle Mitleser,
das mdl funktioniert super !
Kalle
