  MicroStation
  upf-Datei
Autor Thema:  upf-Datei (1789 mal gelesen)
leibig
Sehen Sie sich das Profil von leibig an!   Senden Sie eine Private Message an leibig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leibig
erstellt am: 05. Jun. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand erklären, was in der upf-Datei alles abgespeichert wird ?
Vielen Dank.
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leibig 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Detail ist das nicht dokumentiert, aber im Prinzip sämtliche Einstellungen zur Oberfläche, also welche Symbolleisten mit welchen Icons an welcher Position, dazu Einstellungen in den verschiedenen Dialogen (Häkchen und Auswahlen). Alles was dazu benötigt wird, beim nächsten Start die Oberfläche so wiederzufinden, wie man sie verlassen hat.
Leider in einem Binärformat, so das nur das Programm den Inhalt lesen und (meist) schreiben kann. Daher auch erster Kandidat für Fehler, vor allem nach Abstürzen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 05. Jun. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leibig 10 Unities + Antwort hilfreich
Außerdem werden z.B. noch div. Pfade zu geletzt geöffneten Dateien gespeichert...
RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
erstellt am: 05. Jun. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leibig 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach, und falls unbekannt: UPF = User Preference File
= Benutzer Einstellungsdatei
Schau mal unter Workspace / Preferences  (Arbeitsbereich / Voreinstellungen) ... das alles gehört in die UPF.
Nicht zu verwechseln mit den zeichnungsabhängigen Infos, die man unter Settings / Design file einstellen kann.
